Eccola "Beta 2014"
Vai a pagina 1, 2, 3, 4  Successivo
Max
Età: 60
Membro N°: 51
Registrato: 07/04/06 06:07
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 12:55 pm    Oggetto: Eccola "Beta 2014" Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
CICLISTICA
TELAIO – in armonia con la nuova livrea il telaio sarà nero.
FORCELLA
• NUOVE PIASTRE STERZO:
o Più leggere e resistenti grazie al nuovo e più accattivante disegno con motivo ad ala di gabbiano e alla riduzione della q.tà di viti di fissaggio (da 4 sup./6 inf. a 2 sup./4 inf.)
o NUOVO fissaggio posteriore con vite “A MORSETTO” anziché con ghiera a favore della semplicità di setup e della diminuzione di peso.
o NUOVA POSIZIONE MANUBRIO , ora più bassa, per una migliore posizione di guida.
o NUOVO INTERASSE dei CAVALLOTTI MANUBRIO che dona una maggiore flessibilità del manubrio e un conseguente maggior confort di guida.
• NUOVI PARAOLI DI TENUTA SKF, ereditati dalla Evo Factory 2013, a basso attrito per una maggiore scorrevolezza della forcella.
• NUOVA TARATURA – per maggior confort e progressione di guida.
MONO-AMMORTIZZATORE
• NUOVO INTERASSE dedicato.
• NUOVO PISTONE SINTERIZZATO E NUOVA TARATURA.
o Migliorata la capacità d’assorbimento e la progressione a tutto vantaggio del confort.
NUOVA PROTEZIONE SOTTO MOTORE (250cc, 300cc) – nuovo disegno per razionalizzare la forma, distribuire il carico e ridurre il peso.
PROTEZIONE LEVERAGGIO – introdotta per proteggere da urti e sporco contribuendo a diminuire l’usura volta a ridurre gli interventi di manutenzione.
COLLETTORE SCARICO – (300cc) nuova lunghezza per addolcire il funzionamento ai bassi regimi e offrire maggiori prestazioni agli alti con un guadagno di fruibilità in qualsiasi impiego.
ATTACCO SILENZIATORE – nuovo attacco inferiore del silenziatore frutto dell’esperienza Beta sui campi da competizione .
PEDANE POGGIAPIEDI – in micro fusione, nuovo disegno più accattivante, maggiore robustezza, migliore ergonomia, maggior grip e con un sensibile risparmio di peso.
SUPPORTI PEDANA – nuovo colore in armonia con il telaio.
CENTRALINA (300cc)–mappatura aggiornata per maggiore TRATTABILITA’, FACILITA’ DI GUIDA e PER ACCORDARE GLI INNUMEREVOLI COMPONENTI DI NUOVA INTRODUZIONE.
MOTORE
NUOVA TRASMISSIONE PRIMARIA (300cc):
• Ereditata dal modello Factory 2013 ma con ingranaggio della pompa acqua in plastica anziché in ferro (più leggero e silenzioso).
• Maggiore coppia trasmissibile dalla frizione.
• Leva frizione più morbida – diminuito lo sforzo alla leva .
• Nuovo ingranaggio messa in moto sulla campana frizione che aumenta la resistenza a fatica e pertanto l’affidabilità.
• Nuovo rapporto trasmissione della girante pompa acqua che consente di aumentare l’efficienza del circuito di raffreddamento.
NUOVO RAPPORTO DELLA TRASMISSIONE FINALE (300cc)
• conseguenza dell’aggiornamento sopra indicato: PIGNONE 10 / CORONA 42 anziché 11/41 del 2013.
NUOVI ALBERO MOTORE e BIELLA (300cc)
• Semi-alberi e asse di accoppiamento con diametro maggiorato.
• Tutto per aumentare stabilità/rigidezza e diminuire vibrazioni dell’albero motore.
• Accentramento delle masse inerziali per un aumento di maneggevolezza.
• Diminuito peso delle masse volaniche mantenendo invariata l’inerzia complessiva del motore.
CARTER MOTORE (300cc) - aggiornati nella geometria per accogliere il nuovo albero motore. Ridistribuita la massa per aumentare la rigidezza e la resistenza. Dotati di una nuova guarnizione centrale (accoppiamento carter) per migliorare la tenuta.
CALOTTA ESTERNA TESTA (300cc) – introdotta vite di spurgo per facilitare il riempimento del circuito di raffreddamento.
In produzione dal 20 Settembre, le nuove EVO 2t MY14 saranno disponibili presso la rete rivenditori ufficiali Beta con il seguente prezzo al pubblico (IVA inclusa):
EVO 125 2T: € 6190,00
EVO 250 2T: € 6440,00
EVO 300 2T: € 6690,00
Max Molinari
info@trialshop.com
www.trialshop.com
Tel. 0543945606
Fax. 0543945600
Membro N°: 1146
Registrato: 16/08/07 20:35
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 1:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Le 4t? Rolling Eyes
Max
Età: 60
Membro N°: 51
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 3:50 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Max Molinari
info@trialshop.com
www.trialshop.com
Tel. 0543945606
Fax. 0543945600
severino
Membro N°: 846
Registrato: 28/12/06 11:25
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 4:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
olaola
WLF
rockj
Membro N°: 2686
Registrato: 24/09/12 17:55
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 4:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ostrega,,,che progressi,,, Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green Mr. Green
LeoS
Età: 47
Membro N°: 2566
Registrato: 25/10/11 18:14
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 4:40 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mah, a colpo d'occhio sembra una 2011.. Confused Confused
Mi sa che mi tengo la mia 2012.
DANT VULNERA FORMAM.
::teo::
Età: 35
Membro N°: 72
Registrato: 07/04/06 11:13
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 5:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
A colpo d'occhio non è granchè. I cerchioni sono invedibili e sanno di vecchio.. Sembra davvero una 2011 Neutral
kla77
Età: 48
Membro N°: 2320
Registrato: 19/10/10 00:20
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 5:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
davvero uguale alla 2011....
LeoS
Età: 47
Membro N°: 2566
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 5:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
6690€ la 300, quanto costa la factory? 7500€? Non mi sembra cosi' conveniente confrontandola con la top di gamma.
Ogni anno ci attaccano un paio di centoni.
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 6:15 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
bel ponteggio Idea
kla77
Età: 48
Membro N°: 2320
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 6:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dai cassio.... quando si vede la scorpa?
Daniele
Membro N°: 954
Registrato: 03/03/07 18:13
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 6:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
La frizione speriamo sia apposto!
kla77
Età: 48
Membro N°: 2320
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 6:20 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
marco
Cartellini gialli : 2
Mammasantissima
Membro N°: 89
Registrato: 07/04/06 18:25
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 6:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
beh hanno già fatto di più di tutti gli altri e se non sbaglio hanno lasciato il prezzo invariato,
pensavate che facessero l'astronave e la regalassero? Mr. Green
Membro N°: 2352
Registrato: 25/11/10 13:01
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 8:04 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Speriamo che anche in questo modello gia da nuova sfreghi la leva d'accensione contro il telaio Mr. Green con tutte le migliorie sono anni che dimenticano questa Razz
kla77
Età: 48
Membro N°: 2320
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 8:17 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la mia non sfrega.....
un bel difetto che gli hanno tolto e' quel caxxo di gommino della marmitta che si rompe sempre....
anche la protezione dei leverismi di serie mi sembra una buona cosa....
ci sono anche un bel po' di modifiche al motore,pompa dell'acqua,rapporti,albero con meno vibrazioni.....forse erano quelle che pregiudicavano la durata dei cuscinetti....
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 8:38 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
credo eicma o poco prima...
Mone
Età: 47
Membro N°: 7
Registrato: 28/03/06 21:51
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 9:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Come c'è scritto sulla descrizione degli aggiornamenti quel paio di centoni sono ereditati dalla Evo Factory
rockj
Membro N°: 2686
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 9:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sui nuovi aggiustamenti vari non discuto,,,,,ma sul telaio,,,,,prima nera poi rossa poi nera,,,,ma fatela color m,,,, una volta ,,,,,è mai possibile che nelle macchine non sanno piu cosa inventare x attrarre clienti,,e nelle moto sempre gli stessi colori,,,,mancano di fantasia,,, Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
Luca91
Età: 34
Membro N°: 2024
Registrato: 13/10/09 15:41
Messaggio Inviato: Gio Set 12, 2013 9:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Infatti... Dove sono i bei colori usati con le techno?
Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL***
Pagina 1 di 4 Orario sincronizzato con il server - Fuso orario e Ora Solare con il tuo computer
Tempo di generazione della pagina: 7.8942s (PHP: 100% - SQL: 0%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
