Piastra di sterzo inferiore
Pedro_CH
Età: 34
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Mer Dic 19, 2012 8:55 am    Oggetto: Piastra di sterzo inferiore Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Qualcuno sa dirmi come è fissato il perno sulla paistra inferiore?
Se viene messo dentro a pressione, quindi semplicemente schiacciandolo con una pressa o se per "calettatura a caldo", quindi scaldando "molto" la piastra.
Gracias Smile
Il paradosso del trialista.
Contact forever!
mcmax1980
Età: 43
Membro N°: 2336
Registrato: 01/11/10 08:41
Messaggio Inviato: Mer Dic 19, 2012 8:59 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Di solito è pressato dal basso verso l'alto e il foro della piastra e il perno sono leggermente conici di moto da inserirsi e bloccarsi.
Con una pressa lo si può rimuovere
Pedro_CH
Età: 34
Membro N°: 2250
Messaggio Inviato: Mer Dic 19, 2012 9:01 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Perfetto, pensavo di riuscire a rimuoverlo con la pressa, ma il problema è per l'appunto il reinserirlo Very Happy
Grazie max!
Contact forever!
mcmax1980
Età: 43
Membro N°: 2336
Messaggio Inviato: Mer Dic 19, 2012 9:07 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per reinserirlo lo si spinge finchè si riesce a mano e poi con la pressa, una volta montato il tutto sulla moto lo si può portare in sede ctirando le ghiere di regolazione dei cuscinetti.
Per montarlo ancora meglio il perno lascialo una notte in freezer di restrigerà di pochissimo ma aiuta a montarlo più agevolmente
pelliccia
Età: 47
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Mer Dic 19, 2012 9:17 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
confermo, perno inserito con pressa.
in catena di montaggio non stanno a scaldare ogni piastra prima di inserirlo.
occhio alle dita quando usi la pressa. Wink
Pedro_CH
Età: 34
Membro N°: 2250
Messaggio Inviato: Mer Dic 19, 2012 9:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
O che bella notizia!
Grazie mille ad entrambi.
Lascierò il pezzo nella neve fuori dall'officina la notte prima di rimontare Mr. Green
E nel caso durante il rimontaggio sentissi dolore alle dita smetterei di spingere sulla leva Mr. Green
Contact forever!
Luke90
Membro N°: 2049
Registrato: 05/11/09 18:55
Messaggio Inviato: Mer Dic 19, 2012 11:54 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il perno è accoppiato con interferenza...nella fase di rimontaggio avevo scaldato leggermente la piastra prima di rimontare il tutto...
Pedro_CH
Età: 34
Membro N°: 2250
Messaggio Inviato: Mer Dic 19, 2012 1:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Schrumpfverbindung, il traduttore mi dava calettatura, accoppiato per interferenza mi suona più famigliare Laughing
Contact forever!
Pedro_CH
Età: 34
Membro N°: 2250
Messaggio Inviato: Gio Dic 27, 2012 2:54 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Luke90 ha vinto una birra, il perno era accoppiato con interferenza e non era nemmeno conico.
Tante bestemmie per levarlo che dovrò cambiarlo... Sad
Contact forever!
Tempo di generazione della pagina: 0.0706s (PHP: 29% - SQL: 71%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
