Ventola che non va
Pedro_CH
Età: 34
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Mar Mag 29, 2012 5:09 pm    Oggetto: Ventola che non va Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Allora premetto che la ventola andava senza problemi.
Moto gas gas JT250 1995.
L'altro giorno si è rotto un tubo del radiatore che passava vicino allo scarico e ha cominciato a sparare fuori liquido/vapore.
Ho sostituito il tubo e ora ho notato che la ventola non va più.
Ho provato a bypassare il sensore della temperatura ma non è quello il problema.
Il problema sarà nella "centralina" della ventola o nella ventola stessa.
Ho provato a fare contatto sui due cavi che vanno alla ventola con una batteria LiPo 11,1V usata per il soft-air ma non si è mossa.
Qualcuno per esperienza di inumidificazioni della moto sa dirmi se è sicuramente la ventola o può essere anche la "centralina" (nonso che funzione svolga quest'ultima!)?
Saluti e ringrazio in anticipo,
Pedro
Il paradosso del trialista.
Contact forever!
diegog
Età: 65
Membro N°: 2504
Registrato: 23/06/11 22:13
Messaggio Inviato: Mar Mag 29, 2012 5:28 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se dai corrente alla ventola e la ventola non gira è perche è da sostituire, in quanto non è smontabile, almeno in teoria.
la ventola è comandata da un termostato, non ha centraline... comunque puoi semplicemente bypassare il termostato e vedere se gira prima di sostituirla.
Pedro_CH
Età: 34
Membro N°: 2250
Messaggio Inviato: Mar Mag 29, 2012 9:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho già provato a bypassare il sensore mettendo un interruttore, ma ho avuto esito negativo.
La "centralina" in questione sarebbe questa:
http://trialshop.it/articolo.asp?codaltart=L300021&cat=0009&id=0024
Non so se sia un regolatore per mandare il giusto voltaggio alla ventola, non sapendo cosa sia, non so se può "rompersi" o meno
Smile
Contact forever!
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Mar Mag 29, 2012 9:33 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il tubo è saltato perchè non funzionando la ventola si è surriscaldato il liquido di raffreddamento fino all'ebollizione.
Il termostato ha due fili, li stacchi dai loro spinotti e li colleghi tra loro, se la ventola non parte i problemi possono essere due: o è bruciato il motorino che fa girare la ventola (e in questo caso va sostituito) oppure il filo di alimentazione (12 volt) è interrotto. Penso sia bruciato il motorino.
The President
of
Trialisti Euganei
Membro N°: 1
Registrato: 24/03/06 21:17
Messaggio Inviato: Mer Mag 30, 2012 8:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
oppure ..... la ventola non è più attaccata all'asse del motorino perchè il fermo è colato. il motorino gira ma la ventola sta ferma. ne ho cambiate 2 per questo motivo quando avevo la tekno.
crash
incazus prrrrrr off-topic
Pedro_CH
Età: 34
Membro N°: 2250
Messaggio Inviato: Gio Mag 31, 2012 12:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Al 99% la ventola, dandole la corrente con la batteria avrebbe dovuto girare o almeno emettere un qualche "rumore", così non è stato.
È già arrivata a casa, spero di poter partecipare alle prossime cavalcate che questa di domenica me la sono persa Sad
Grazie mille a tutti e soprattutto a trial shop per la velocità e disponibilità Very Happy
Contact forever!
Pedro_CH
Età: 34
Membro N°: 2250
Messaggio Inviato: Dom Giu 03, 2012 4:47 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Cambiata la ventola e ho risolto il problema...
La ventola come l' originale non esiste più e la gas gas ne fornisce un'altra che monta senza problemi e raffredda meglio (fa più rumore ma poco importa).
L'unico prolbemino è che quando si accende la moto stenta al minimo siccome richiede "troppa" potenza Smile
grazie a tutti
Contact forever!
Tempo di generazione della pagina: 0.0709s (PHP: 28% - SQL: 72%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
