problema freno anteriore sherco
davidegallons
Età: 44
Membro N°: 2309
Registrato: 07/10/10 15:33
Messaggio Inviato: Dom Mag 20, 2012 9:38 am    Oggetto: problema freno anteriore sherco Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ciao a tutti, da un po di tempo il freno anteriore della mia sherco del 2003 ha incominciato a darmi dei problemi...spiego meglio: Ha iniziato col perdere forza nella frenata, poi ultimamente ho notato che la ruota davanti rimane un pò frenata, infine ieri ho anche visto che la leva del freno è diventata molto più dura del solito (sia da fredda che da calda)
Ho già cambiato le pastiglie e fatto lo spurgo, il livello di olio è giusto e anche il disco non è messo male.
Ho anche provato ad allargare con un cacciavite i pistoncini, e la ruota era tornata a girare libera, ma alla prima frenata è tornata come prima.
Mi hanno detto che 99% devo aprire la pinza e cambiare 2 piccole guarnizioni pulendo prima col diluente i pistoncini....consigli????
grazie a tutti
davidegallons
Età: 44
Membro N°: 2309
Messaggio Inviato: Dom Mag 20, 2012 9:53 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
dimenticavo....se fosse un problema di gurarnizioni potreste mica dirmi dove trovarle???...Quì sotto c'è il link di trialshop, ma non le vedo....grazie
http://www.trialshop.com/immagini/files/2003.pdf
marbon60
Età: 65
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Dom Mag 20, 2012 5:03 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
In linea di massima non trovi solo i gommini, devi comprare il kit (circa 20 Euro) comprensivo di pistoncini, 2 gommini grandi e O-r. Smonti tutto pulisci bene rimonti, olio nuovo spurgo e via
The President
of
Trialisti Euganei
marco
Cartellini gialli : 2
Mammasantissima
Membro N°: 89
Registrato: 07/04/06 18:25
Messaggio Inviato: Dom Mag 20, 2012 8:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
su trialshop devi copiare i codici del catalogo e poi inserirli nel motore di ricerca, se non trovi ciò che ti serve gli mandi una mail, ti rispondono sempre
Pedro_CH
Età: 35
Membro N°: 2250
Registrato: 24/06/10 04:04
Messaggio Inviato: Dom Mag 20, 2012 9:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per le 0.8, 1.2 e 2.0:
http://trialshop.it/articolo.asp?codaltart=R052&cat=0009&id=0027
Per le 2.5 e 2.9:
http://trialshop.it/articolo.asp?codaltart=R234&cat=0009&id=0027
Il paradosso del trialista.
Contact forever!
davidegallons
Età: 44
Membro N°: 2309
Messaggio Inviato: Lun Mag 21, 2012 10:52 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ok grazie a tutti....allora proverò ad ordinare il kit x la 2.9.....sto pensando anche di cambiare il disco, perchè la frenata anche prima era veramente molla.....gli avete già provati quelli di mototekna a 65e??? Dite che si semnte tanto la differenza sulla frenata o non ne vale la pena????
effecarlo
Età: 50
Membro N°: 1884
Registrato: 21/04/09 21:53
Località: Località Sperduta nei Monti della Liguria - GE
Messaggio Inviato: Sab Giu 02, 2012 3:25 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Validissimi dischi Mototekna....sia ant che post, soprattutto x lunghe percorrenze dissipano meglio il calore, ma ho trovato benefici anche su efficacia di frenata in zone.
davidegallons
Età: 44
Membro N°: 2309
Messaggio Inviato: Sab Giu 02, 2012 5:31 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Oggi x aggiustare sto freno anteriore mi son imbattuto in un bel casino: ho comprato il kit pistonconi e guarnizioni,ho cambiato tutto, ho smontato anche la pompa. In pratica dopo 5 ore ed una bottiglietta di olio castrol non son riuscito a mettere in pressione il circuito. Dallo sfiato x lo spurgo non uscivano più bolle d'aria, ma solo olio, ma la leva del freno andava sempre a fondo corsa senza nessuna resistenza. Ho rismontato tutto e tutto era in ordine, ma il circuito continua a non essere in pressione. È mai successo a qualc'uno? A me mai e non so che fare...non è il primo che faccio, quindi un minimo la tecnica la conosco.
È possibile che sia rotta la pompa.
Non so che fare.
vincens
Età: 65
Membro N°: 1339
Registrato: 01/01/08 20:38
Messaggio Inviato: Sab Giu 02, 2012 7:58 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao prendi una siringa la riempi di DOT 4 e con un tubetto spingi l' olio dallo sfiato della pinza , fino riempire la pompa. Risultato garantito .
Tempo di generazione della pagina: 0.0883s (PHP: 52% - SQL: 48%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
