tommaso x |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 2578 |
Registrato: 24/11/11 17:30 |
Messaggi: 14 |
ciao o un sherco 290 del 2006 volevo sapere se si puo montare la centralina del modello 2008 con le due mappature sul modello 2006 |
Età: 56 Zodiaco: |
Si può fare tutto ma non serve a nulla. le 2 mappature sono completamente inutili su un 2t a carburatore. _________________ www.gasare.com
ronnyß |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 2445 |
Registrato: 03/03/11 08:45 |
Messaggi: 67 |
adany ha scritto: Si può fare tutto ma non serve a nulla. le 2 mappature sono completamente inutili su un 2t a carburatore.
allora perchè le mettono scusa? |
lazzaro54 |
Età: 69 Zodiaco: |
Membro N°: 1526 |
Registrato: 04/06/08 09:20 |
Messaggi: 2471 |
anzi .... io ho la doppia mappatura su una Sherco 2011 ma mentre con la 1 va bene, copn la 2 si sporca un pò ed è irregolare .... _________________ solo i coraggiosi potranno andare dove nemmeno gli angeli possono volare |
Età: 55 Zodiaco: |
gelosoneeee _________________ Anche fare e disfare contribuisci a fare girare il mondo....e c'e'molto da lavorare. |
Fulmine |
Membro N°: 130 |
Registrato: 10/04/06 09:14 |
Messaggi: 696 |
scusate la domanda magari l'avete già trattato in altri toppic ma come si fa a farsi una mappa per conto proprio _________________ WWW IL TRIAL WWW
TTTTT RRRRR I A L
T R R I A A L
T RRRRR I A A L
T R R I AAAAA L
T R R I A A LLLLLL |
marco |
Cartellini gialli : 2 |
Mammasantissima |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 89 |
Registrato: 07/04/06 18:25 |
Messaggi: 1348 |
verissimo sul 2 tempi la doppia mappatura non serve a nulla, sarebbe da cambiare insieme alla mappatura anche la carburazione, tutti quelli che conosco lavorano bene su una e non la cambiano mai
sulla sherco 2008 poi era ancora più inutile, non si sentiva nessuna differenza tra le due forse perchè quasi uguali
comunque se hai la centralina 2006 bruciata direi che non ci può essere problema a montare quella 2008 |
marco |
Mammasantissima |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 89 |
Messaggi: 1348 |
Fulmine ha scritto: scusate la domanda magari l'avete già trattato in altri toppic ma come si fa a farsi una mappa per conto proprio
con il cavo di collegamento adeguato alla centralina lo colleghi al pc con su il programma adeguato e ti fai la mappatura, con la montesa repsol ti danno cavo e programma |
tommaso x |
Età: 54 Zodiaco: |
Membro N°: 2578 |
Messaggi: 14 |
quanto mi puo costare la centralina del 2008? |
Età: 55 Zodiaco: |
basta eliminarla e risolvi un bel po'di problemi. _________________ Anche fare e disfare contribuisci a fare girare il mondo....e c'e'molto da lavorare. |
SteTrial |
Età: 31 Zodiaco: |
Membro N°: 2470 |
Registrato: 29/04/11 14:06 |
Messaggi: 559 |
marco ha scritto: Fulmine ha scritto: scusate la domanda magari l'avete già trattato in altri toppic ma come si fa a farsi una mappa per conto proprio
questo non lo sapevo proprio! grazie! comunque sulla mia gasgas del 2007 che ha anche lei una doppia mappatura,in effetti non si sente proprio la differenza,anzi si sente poche volte,comunque è possibile anche modificare la mppatura di un 2t? mentre è possibile modificare la mappatura su una future 300 2011? Stessa cosa vale per i 4t che non serve e si sente poca differenza? _________________ Stefen.. |
Luca91 |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 2024 |
Registrato: 13/10/09 15:41 |
Messaggi: 1911 |
ronnyß ha scritto: adany ha scritto: Si può fare tutto ma non serve a nulla. le 2 mappature sono completamente inutili su un 2t a carburatore.
perchè così nelle descrizioni ti mettono "doppia mappatura con switch al manubrio" e tu pensi chissachè. _________________ Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL*** |
Skipper |
Età: 41 Zodiaco: |
Membro N°: 140 |
Registrato: 10/04/06 13:20 |
Messaggi: 480 |
Allora... Grafici alla mano cambia...
Nella realtà cambia poco niente... la uno è piu pronta e la due un po di meno..
ma per noi comuni mortali non si capisce la differenza.
Lo switch agisce sull'anticipo dell'accensione, anticipando o ritardando,
Niente di piu.
Ovvio che se è ritardata sporca un po di piu...
Comque....
La centralina di serie della sherco 2 tempi non puo' essere collegata al computer e modificata.
Quella della montesa e ossa sono totalmente diverse da quella di sherco perche lavorano su parametri diversi.
Comunque puoi montare la doppia mappatura sulla 2006, ma devi cambiare accensione, centralina, bobina,e rifare gli attacchi luci ecc ecc....
Saranno 1000 euro di spesa...
Non ne vale la pena...
Se la vuoi piu pronta anticipa quella di serie di 2/3 gradi max e fai una buona carburazione.
Ciao _________________ *************************************
marco |
Mammasantissima |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 89 |
Messaggi: 1348 |
Skipper ha scritto: Comunque puoi montare la doppia mappatura sulla 2006, ma devi cambiare accensione, centralina, bobina,
sei certo che devi cambiare anche accensione e bobina? |
Skipper |
Età: 41 Zodiaco: |
Membro N°: 140 |
Messaggi: 480 |
Non lo ho mai fatto personalmente..
secondo il part list....
2008 / 2006
1321 / M397 accensione
1464 / M398 Centralina
C039 / C039 Diodo
M182 / M182 Regolatore
1489 / ------ Switch
1465 / ------ Bobina (nella 2006 - 2007 è nella centralina.)
C037/ C037 Cablaggio elettrico completo
Per cui da quanto riportato sopra, sembra proprio vada cambiato quasi tutto...
SteTrial |
Età: 31 Zodiaco: |
Membro N°: 2470 |
Messaggi: 559 |
qualcuno potrebbe rispondere alla mia domanda? graziee!! _________________ Stefen.. |
Età: 56 Zodiaco: |
Su una moto come la 4rt o la Ossa la mappatura la senti e la tari .. le altre sono come dice Skipper sulla taratura dell'anticipo , quindi ,.. poca roba.
sulla tua la tieni com'è .. nn si può modificare se non l'anticipo _________________ www.gasare.com
SteTrial |
Età: 31 Zodiaco: |
Membro N°: 2470 |
Messaggi: 559 |
ah capisco ma sulla mia quale? future o gass? ho visto che ci sono anche i cd per mappatura sul sito del future.. _________________ Stefen.. |
Età: 56 Zodiaco: |
la tua Gas .. .. ma anche l'altra se van bene lasciale cosi. _________________ www.gasare.com
SteTrial |
Età: 31 Zodiaco: |
Membro N°: 2470 |
Messaggi: 559 |
si si certo che van bene, ma volevo sapere alcune info,mi piacerebbe imparare a modificare queste cose.. _________________ Stefen.. |
