Manutenzione pistoncini freno anteriore
Fede (Po)
Membro N°: 66
Registrato: 07/04/06 09:18
Messaggio Inviato: Mer Set 14, 2011 12:33 pm    Oggetto: Manutenzione pistoncini freno anteriore Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ciao,
ho appena pulito la pinza freno anteriore con relativi pistoncini e guarnizioni. Quando vado a rimontare i pistoncini devo reinserirli completamente nella loro sede (ovvero fino a battuta) oppure devo reinserirli parzialmente, lasciando cioè la feritoia di ingresso dell'olio libera ??
Spero di essermi spiegato bene
Fede
marbon60
Membro N°: 273
Registrato: 26/04/06 20:09
Messaggio Inviato: Mer Set 14, 2011 12:37 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Devi spingerli dentro tutti, altrimenti non ci stanno le 2 pastiglie ed il disco.
Poi spurgando l'aria usciranno schiacciando le pastiglie.
The President
of
Trialisti Euganei
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Mer Set 14, 2011 1:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
No, per stare ci starebbero anche..., ma il mio dubbio deriva dal fatto che, se spingo tutti i pistoncini fino alla battuta, essendo ovviamente l'impianto vuoto, una volta che vado a reinserire l'olio questo non riesce a passare sotto ai pistoncini e quindi ad attivare gli stessi.
E' un dubbio che magari, potrebbe non aver motivo esistere, però prima di fare il lavoro due volte......
Ultima modifica di Fede (Po) il Gio Set 15, 2011 1:41 pm, modificato 1 volta in totale
Messaggio Inviato: Mer Set 14, 2011 2:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
il passaggio dell'olio e dietro , i pistoncini anche se tutti dentro non ostruiscono.
pelliccia
Età: 47
Membro N°: 817
Registrato: 12/12/06 10:39
Messaggio Inviato: Mer Set 14, 2011 2:59 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
monta tutto come detto sopra, in consiglio...le guarnizioni nuove prima di inserirle nella pinza bagnale con un po' di fluido freni. Wink
Fede (Po)
Membro N°: 66
Messaggio Inviato: Mer Set 14, 2011 4:46 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ok, grazie !!
cota
Membro N°: 2317
Registrato: 16/10/10 18:56
Messaggio Inviato: Mer Set 14, 2011 7:07 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho eseguito lo stesso lavoro,i pistoncini li ho lasciati a circa 1mm al di sopra della pinza e con le pastiglie nuove c'era ancora spazio per il disco.Prima di rimontarli li ho lubrificati con olio al silicone.
Tempo di generazione della pagina: 0.1436s (PHP: 63% - SQL: 37%) - SQL queries: 14 - GZIP disabilitato - Debug on
