cota |
Membro N°: 2317 |
Registrato: 16/10/10 18:56 |
Messaggi: 50 |
Dopo aver sostituito le pastiglie,puliti e oliati i pistoncini e sostituito l'olio,l'impianto non va più in pressione.Io uso sempre il metodo con siringa iniettando l'olio dalla valvolina sulla pinza e non mai avuto problemi.Ho fatto diversi tentativi ma niente da fare,la leva va sempre a vuoto.Ho controllato e non ci sono perdite d'olio.Potrebbe essere la pompa,che tuttavia prima del lavoro andava bene o altro?
Cosa mi consigliate?
Ultima modifica di cota il Gio Ago 25, 2011 8:42 pm, modificato 1 volta in totale |
Luke90 |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 2049 |
Registrato: 05/11/09 18:55 |
Messaggi: 974 |
Se hai rimontato tutto correttamente non dovrebbero esserci danni...ricordo che a volte bisogna dare molte pompate alla leva prima che vada in pressione quindi bisogna avere pazienza e aspettare che la leva si indurisca...
Dopo aver inserito l olio con la siringa cosa fai?Pompi solamente? _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
cota |
Membro N°: 2317 |
Messaggi: 50 |
Si,solitamente dopo una decina di pompate l'impianto è pronto,magari questo,come dici tu,ne servono molte di più,speriamo. |
Luke90 |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 2049 |
Messaggi: 974 |
La mia tecnica è la seguente non ti garantisco che sia corretta ma con molta pazienza ha sempre funzionato
Dopo aver riempito l impianto pompo un po di volte per far muovere un po l olio e rabbocco se si abbassa il livello mettendo un po piu di olio del dovuto
Poi tiro la leva e tenendola sempre tirata smollo la vite sulla pinza (con un tubicino è collegato ad una bottiglia per raccogliere l olio che fuoriesce).La vite non bisogna svitarla molto ma basta quel poco a far fuoriuscire l olio che non dovra presentare bolle si richiude la vite e si molla la leva che fino ad allora era tirata...quindi ripeto l operazione fino a che l olio che fuoriesce sara privo di bolle ricordo che durante questa operazione bisogna tenere sotto controllo il livello dell olio infatti non bisogna far svuotare il serbatoio pompa...
Cosi facendo l aria presente nel circuito uscira...
Inoltre pinzando lentamente e osservando nel serbatoio si vedono delle bollicine salire che risalgono quindi si dovra pinzare sempre lentamente fono a che anche queste bollicine non si vedranno piu... _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
Luke90 |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 2049 |
Messaggi: 974 |
Ora non ricordo ma ne ho dovute dare un bel po di piu di una decina..se tutto è montato correttamente deve andare in pressione l olio.... _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
IlPiro513 |
Membro N°: 1282 |
Registrato: 22/11/07 22:55 |
Messaggi: 143 |
forse la pompa.
Ultima modifica di IlPiro513 il Gio Ago 25, 2011 9:27 pm, modificato 1 volta in totale |
cota |
Membro N°: 2317 |
Messaggi: 50 |
Ok,è il metodo classico che necessita lo spurgo.Da quando ho scoperto il sistema della siringa l'ho sempre adottato,in quanto,se praticato correttamente,secondo me è più pratico e veloce,perchè si inietta solo olio e non serve fare lo spurgo.Il problema che non si vede nessun movimento d'olio nemmeno nel serbatoio. |
Luke90 |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 2049 |
Messaggi: 974 |
Se pompi un po deciso dovrebbe vedersi l olio spruzzare verso l alto se tutto è ok.. _________________ Gasgas potente tutto il resto è niente!! |
cota |
Membro N°: 2317 |
Messaggi: 50 |
Esatto,il problema è che non si vede.Domani riprovo.Ciao |
Luca91 |
Età: 33 Zodiaco: |
Membro N°: 2024 |
Registrato: 13/10/09 15:41 |
Messaggi: 1911 |
ti avrà tirato dentro un po' d'aria, prova con lo spurgo manuale e se non si sistema vai dal meccanico, con la macchina aspiratrice fai prima _________________ Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL*** |
roro |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 431 |
Registrato: 18/06/06 21:27 |
Messaggi: 548 |
cota |
Membro N°: 2317 |
Messaggi: 50 |
Luca91 ha scritto: ti avrà tirato dentro un po' d'aria, prova con lo spurgo manuale e se non si sistema vai dal meccanico, con la macchina aspiratrice fai prima
Oggi in 5 minuti il meccanico ha risolto il problema! |
roro |
Età: 61 Zodiaco: |
Membro N°: 431 |
Messaggi: 548 |
diegog |
Età: 65 Zodiaco: |
Membro N°: 2504 |
Registrato: 23/06/11 22:13 |
Messaggi: 314 |
IlPiro513 |
Membro N°: 1282 |
Messaggi: 143 |
A volte la siringa col freno posteriore è poco efficace avendo la vaschetta separata? |
diegog |
Età: 65 Zodiaco: |
Membro N°: 2504 |
Messaggi: 314 |
IlPiro513 ha scritto: A volte la siringa col freno posteriore è poco efficace avendo la vaschetta separata?
aspiri dalla pinza. |
cota |
Membro N°: 2317 |
Messaggi: 50 |
Ha collegato l'apiratrice,credo che funzioni ad "effetto Venturi",in un attimo ha aspirato l'aria nell'impianto,cosa che io non riuscivo con la siringa,5 pompate con la leva e l'impianto è andato in pressione.La cosa strana è che avevo provato a spurgare solo la pompa fissandola esternamente al telaio(anche la leva),ma il pistoncino,in rilascio,risucchiava l'olio...............tra un rosario e l'altro avevo già programmato un giro in HM........meglio cosi'!Domani si gira!Ciao |
