Moto nuova, carburazione Kehin
Andre89
Età: 35
Membro N°: 1537
Registrato: 13/06/08 14:39
Messaggio Inviato: Dom Feb 27, 2011 1:15 pm    Oggetto: Moto nuova, carburazione Kehin Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Sono un felice possessore sherco 2011, volevo chiedervi una informazione.
Non riesco a trovare la giusta carburazione della moto,ovvero, la moto quando l' accendo funziona molto bene, non "buca di gas" e prende alla grande..unico neo quando smonto la candela è molto nera, non riesco a trovare la giusta carburazione per far si che la candela sia di un colore beige..Quando giro la moto fuma un po, non eccessivamente, premetto che faccio la miscela al 1,5% come raccomandato..secondo voi come mi devo regolare con il Kehin?
Niki_Cott
Membro N°: 282
Registrato: 28/04/06 17:49
Messaggio Inviato: Dom Feb 27, 2011 5:18 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
facci sapere che getti Max e minimo monta il carburatore e a quale tacca a partire dall'alto è messo il fermo dello spillo conico.miscela 1,2./1,3 è più che sufficiente
dino
Età: 38
Membro N°: 2107
Registrato: 13/01/10 12:36
Messaggio Inviato: Dom Feb 27, 2011 8:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche io ho la sherco 2011 con il 300 però. la carburazione della tua é 122 120 max 45 minimo spillo jjh alla 3 tacca dall'alto valvola 4 ma sopratutto devi mettere uno strozzo sul tubo di entrata della benzina nel carburatore anche molto piccolo(vedi carburatore originale sull'attacco della cannetta benzina c'é uno strozzo puoi sfilarlo da li e usare quello, io ho infilato un tubetto più piccolo dentro a quello originale)e infine devi abbassare il livello di benz nella vaschetta piegando il galleggiante se no ti butta troppa benza e ti si ingrassa troppo la moto.
tutto ciö che scende prima o poi sale!
Andre89
Età: 35
Membro N°: 1537
Messaggio Inviato: Mar Mar 01, 2011 5:35 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
ma si potrebbero fare altre modifiche oltre a questa? qualcuno sa chi lo potrebbe fare un bel lavoro sulla mia moto senza spenderci un capitale?
Messaggio Inviato: Mar Mar 01, 2011 5:39 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se eri un felice possessore non avevi problemi , diciamo sei possessore e se risolvi ,pure felice Smile
a parte gli scherzi
Tutti quelli con beta vanno da mototekna , un motivo ci sarà Wink
Andre89
Età: 35
Membro N°: 1537
Messaggio Inviato: Mar Mar 01, 2011 8:30 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
loro fanno anche carburazione e regolazioni?
Messaggio Inviato: Mar Mar 01, 2011 8:32 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Certamente , t fanno tutto .
dino
Età: 38
Membro N°: 2107
Messaggio Inviato: Mer Mar 02, 2011 9:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se reiesci prova a fare quello che ti ho detto qui sopra che poi sarà la stessa cosa che ti farà mototekna visto che collaboriamo spesso... comunque se non te la senti portala da loro che sono bravissimi!!!
Andre89
Età: 35
Membro N°: 1537
Messaggio Inviato: Ven Mar 04, 2011 5:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
grazie per i suggerimenti!adesso vedrò quando portargliela visto che siamo distanti!
ploca94
Età: 51
Membro N°: 1272
Registrato: 14/11/07 16:26
Messaggio Inviato: Ven Mar 04, 2011 6:00 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
facendo trial ,la 'lettura' della candela non è mai 'sincera' , o meglio non è mai 'indicativa' Exclamation Exclamation Exclamation
Tempo di generazione della pagina: 0.2348s (PHP: 81% - SQL: 19%) - SQL queries: 15 - GZIP disabilitato - Debug on
