rumore mono
Vai a pagina 1, 2  Successivo
Moreno89
Età: 35
Membro N°: 1937
Registrato: 03/07/09 15:22
Messaggio Inviato: Lun Gen 03, 2011 3:27 pm    Oggetto: rumore mono Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
salve a tutti, il mono del mio rev 3 del 2000 ha iniziato a sricchiolare, credendo che si fosse scaricato l'ho mandato a ricaricare, ma sono rimasto stupito che fosse carico perfettamente!!!!! allora cosa scricchiola????? c'è da ingrassare qualcosa? ah dimenticavo, il mono è originale, monta il paioli, ma non sò che versione!!!! Embarassed Embarassed Embarassed
essere coraggiosi non significa non avere paura, ma avere paura di qualcosa e farla lo stesso....Qualsiasi cosa che non sia la morte è un leggero infortunio
Luca91
Membro N°: 2024
Registrato: 13/10/09 15:41
Messaggio Inviato: Lun Gen 03, 2011 3:41 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
i leveraggi Mr. Green Mr. Green Mr. Green
no scherzo non saprei, forse la molla è un po' arrugginita? a me capitava con la sherco però lì bastava ingrassare bene le boccole dei leveraggi... qui non saprei
Beta Evo 4t 2009
***REZIATRIAL***
ploca94
Età: 51
Membro N°: 1272
Registrato: 14/11/07 16:26
Messaggio Inviato: Lun Gen 03, 2011 3:55 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Molto probabilmente sono i due Uniball dell'ammortizzatore, controlla e se necessario sostituire..
Ivan992
Ospite
Messaggio Inviato: Lun Gen 03, 2011 4:45 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Per gli unibal se non hanno gioco basta smontare le boccole e ingrassarli.
Controlla anche che non tocchi la cassa filtro il mono; so che a qualche rev capitava così!
Membro N°: 1
Registrato: 24/03/06 21:17
Messaggio Inviato: Lun Gen 03, 2011 7:02 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
o magari è il forcellone........ anche li ci sono o boccole o gabbie a rullo nel perno che lo fissa al telaio. Spesso arrugginiscono dopo tanti lavaggi.
crash
incazus prrrrrr off-topic
Moreno89
Età: 35
Membro N°: 1937
Messaggio Inviato: Lun Gen 03, 2011 7:22 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Non saprei! sembrerebbe molto un fatto di molla, non è eccessivamente arrugginita, ha solo qualche punto quì e lì.......quindi adesso controllo le boccole del forcellone e dell'ammortizzatore, se sono ok devo sostituire la molla????? Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked o il rumorino è solo fastidioso e non crea problemi?
roro
Membro N°: 431
Registrato: 18/06/06 21:27
Messaggio Inviato: Lun Gen 03, 2011 7:27 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Spay. Prova se con una buona spruzzata di svitol o wd40 o simile sui cuscinetti dell'ammortizzatore il problema migliora. In tal modo verifichi prima di smontare e sai dove intervenire.
gas05
Età: 30
Membro N°: 1510
Registrato: 17/05/08 16:23
Messaggio Inviato: Mar Gen 04, 2011 7:48 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
anche la mia evo dopo un pò di lavaggi fa rumore..sono le boccole del forcellone..entra un pelino d'acqua e si forma un pò di ruggine e fanno rumore..l'uniball di solito non fa rumore..non mi è mai capitato..mi è successo che si laschi e quindi bisogna sostituirlo..
roro
Membro N°: 431
Messaggio Inviato: Mar Gen 04, 2011 7:57 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Su rev a volte scricchiolava, con un po' di spry sul ammortizzatore si "rimanda" il problema.
Membro N°: 1
Messaggio Inviato: Mar Gen 04, 2011 10:11 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il perno del forcellone ( gabbie comprese ) andrebbe ogni tanto ingrassato, eviti di dover usare la mazza per smontarlo quando è troppo arrugginito.
c'era su soloenduro una sequenza fotografica divertente dello smontaggio di un perno forcellone, alla fine l'hanno tolto con un martello pneumatico grosso.
crash
Ivan992
Ospite
Messaggio Inviato: Mar Gen 04, 2011 10:53 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Mai faticato per togliere un perno del forcellone... naturalemte ogni vite sarebbe meglio ingrassarla prima di metterla...!!!
Moreno89
Età: 35
Membro N°: 1937
Messaggio Inviato: Mer Gen 05, 2011 1:29 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Shocked Shocked Shocked Shocked Shocked diciamo che sono un tipo che maneggia anche molte moto vecchie, a volte smontando i forcelloni ho trovato un pò di difficoltà con i perni, ma mai fino a questo punto!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Shocked Shocked Shocked Shocked
Membro N°: 1
Messaggio Inviato: Mer Gen 05, 2011 1:56 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
se chiedi a mone forse ha ancora il link dello smontaggio sopra citato Mr. Green
crash
Luke90
Membro N°: 2049
Registrato: 05/11/09 18:55
Messaggio Inviato: Mer Gen 05, 2011 4:24 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Puo anche darsi che a causa di qualche colpo indesiderato la sede del perno si è disassata causando questo inconveniente.
Comunque incredibile come la corrosione puo fare questi danni!!!a pensarci bastava una semplice manutenzione...cosa che spesso viene trascurata
Membro N°: 1146
Registrato: 16/08/07 20:35
Messaggio Inviato: Gio Gen 06, 2011 7:28 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Se è un cigolìo lubrifica il tendicatena.
Alby 73
Età: 51
Membro N°: 2382
Registrato: 05/01/11 16:01
Messaggio Inviato: Gio Gen 06, 2011 10:25 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
la mia sherco ogni tanto cigola basta un po di svitol
alberto_climber
Età: 50
Membro N°: 419
Registrato: 07/06/06 11:53
Messaggio Inviato: Gio Gen 06, 2011 10:44 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
sono i leveraggi progressivi del mono io li ho smontati e i perni erano già arrugginiti e senza grasso, rimontato tutto e il rumore non si è più sentito.
Ti consiglio di farlo perche il kit di sostituzione costa un botto...
Alberto_Sherco
VALCHISUN
Membro N°: 1277
Registrato: 18/11/07 19:41
Messaggio Inviato: Gio Gen 06, 2011 11:11 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Il "cigolio" potrebbe essere prodotto dalle articolazioni del pilota, controllate le ginocchia, caviglie ed utilizzate del Lasonil o del Wd 40 in compresse o supposte..... Mr. Green
Membro N°: 1146
Messaggio Inviato: Ven Giu 03, 2011 9:27 am    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
L'Uniball del mono REV come si smonta? Ho visto che ha un bel pò di gioco verticale (quasi 1 mm) quello collegato al forcellone, in attesa del ricambio pensavo di ingrassarlo almeno termina il cigolìo. Ho provato a battere in corrispondenza della giunzione che c'è all'interno del foro passante di fissaggio ma non accenna a muoversi. Insisto o si procede diversamente?
Membro N°: 1146
Messaggio Inviato: Sab Giu 04, 2011 6:13 pm    Oggetto: Rispondi citando Torna in cima Vai a fine pagina
Ho rinunciato, l'ho riempito di olio da fuori speriamo che non cigoli più...non è che per caso serve qualche estrattore o altro?
Priima di ordinare il pezzo nuovo devo riuscire a smontare quello vecchio Rolling Eyes
Tempo di generazione della pagina: 0.0801s (PHP: 47% - SQL: 53%) - SQL queries: 13 - GZIP disabilitato - Debug on
