ciao a tutti...
Volevo chiedere ai possessori di beta evo ogni quanto cambiate i dischi della frizione?
la mia beta e' del 2013 e la uso tutti i we,quindi ormai siamo a due anni di uso regolare,ho l'impressione che la frizione nelle partenze da fermo slitti un po',quel tanto che basta da farmi perdere l'attimo diciamo nell'affrontare un muretto o una salita ripida da sotto,ho gia' provato con il nils e la situazione e' solo in minima parte migliorata,ho chiesto un po' a quelli che conosco,e quasi nessuno cambia i dischi anche dopo tre o quattro anni,nell'uso motoalpinistico non si sente quasi mai....
Non che sia un lavoro difficile ne particolarmente costoso era solo per capire ed evitare di fare una cosa inutile....
Magari sono peggiorato io e la mollo troppo tardi
frizione beta evo
Re: frizione beta evo
pompa frizione che non lavora correttamente difficile che siano i dischi
perche' dici la pompa e non i dischi?
perche sono difettose te ne fai prestare una e fai una prova un amico aveva il tuo stesso inconveniente veniva proprio da li
prima di cambiare la pompa verifica almeno le tolleranze dei dischi:
- spessore minimo 2.5mm tra i 2 riporti in sughero opposti
- 13.5mm come spessore del settore che si incastra nel cestello
- molle non meno di 33.3m
- dischi metallici non siano storti, messi su un piano la massima luce deve essere 0.10mm
e verifica anche che non sia da spurgare l'impianto
controllero' queste misure,nel frattempo ho ordinato i dischi nuovi...
francamente non ho mai sentito di pompe frizioni difettose,sara' capitato al tuo amico,come a me e' capitato un residuo di lavorazione all'interno della pompa freno posteriore che mi tagliava il gommino,2 kit revisione in un anno,poi al terzo kit dopo un'accurata pulizia e' saltata fuori questa scaglietta d'alluminio,e da allora tutto ok....
al limite sostituiro' l'olio e spurghero' l'impianto.....
