Cambio olio motore Montesa 4RT
Messaggio da pogopogo » 19/09/2023, 21:33
Ciao a tutti, ho visto alcuni video dove il cambio dell'olio motore viene fatto con la moto coricata su un fianco... ma il mio quesito è un altro: ho appena cambiato olio e filtro, la guarnizione mi sembrava in buone condizioni e ho rimesso su quella, ma sembra trasudare un po' troppo (ma aspetto qualche giorno per verificare, magari è uscito un po' di olio mentre riempivo)
Se effettivamente perde, pensavo di cambiarla e controllare bene i bordi dei carter che non siano segnati, ma, per non scaricare l'olio appena messo, se corico la moto, con l'olio al livello giusto, togliendo il carter, potrebbe rimanere nel motore senza uscire dappertutto?
Grazie.
montesa1968
Re: Cambio olio motore Montesa 4RT
Messaggio da montesa1968 » 21/09/2023, 9:44
Ciao non son sicuro che la parte rimanente del carter una volta tolto il carter volano riesca a contenere l'olio, fossi in tè lo scaricherei per l'esigua quantità che ci và
Messaggio da webmaster » 03/10/2023, 11:34
si puoi farlo sdraiando di lato la moto, vai tranquillo.
Messaggio da pogopogo » 05/10/2023, 11:18
Grazie web, ma per fortuna non perde. Probabilmente era olio che è uscito mentre riempivo..
