4rt ha dei mancamenti in accelerazione
- Moto: montesa
Buonasera , oggi la mia 4rt 2010 ha avuto dei mancamenti in accelerazione soprattutto da calda e appena mi fermavo si spegneva; ho sostituito la candela ma niente il problema si ripresentava appena si scaldava un po' è successo a qualcuno ? potrebbe essere la pompa della benzina ?
Grazie a chi mi può aiutare
Re: 4rt ha dei mancamenti in accelerazione
se hai controllato bene che non sia il bottone di massa e che il filtro non sia pieno di foglie allora può benissimo essere colpa della pompa.
- Moto: montesa
Si bottone ok, questa mattina ho smontato la pompa e ho visto che la sacca filtro dove aspira era nera.
Altra cosa ho notato che quando mi dava il problema era molto caldo il serbatoio e la benzina sembrava quasi bollire.
... è inquietante, ma con temperature estive, la benzina bolle davvero... calcola che le benzina attuali hanno il punto di ebollizione dai 50/60°C, e con un serbatoio in alluminio a pochi mm dalla testata di un motore a 4 tempi ci arrivi in un attimo...
- Moto: montesa
Buonasera a tutti
Sostituito pompa carburante , messo pompa esterna , oggi ho provato la moto e il problema non si presenta più inoltre sembra che il motore gira più "rotondo"; mi sembra inoltre che il serbatoio si scaldi meno forse perché è aumentata la quantità di benzina all interno oppure perché la pompa lavorando scaldava.
Grazie a tutti per l'aiuto
fai sapere magari a tutti che tipo di lavoro hai fatto e che pompa hai messo, può essere un'informazione importante per molti utenti.
Magari puoi aprire un altro post intitolato "cambio sostituzione pompa benzina Montesa 4RT"
- Moto: montesa
Ciao , ho montato una pompa esterna J.J.M. trovata da un' amico "FUORI GIRI MOTO" Serra Riccò Genova , nel kit era compreso il tappo inferiore del serbatoio in carbonio e i tubi di arrivo e mandata , montarla è semplicissimo in 30 min si finisce il lavoro. Rimane sempre il problema del serbatoio e benzina che si scaldano ma almeno la pompa lavora ad una temperatura normale.
