impianto elettrico beta rev 3
- Moto: montesa cota 315r
Salve a tutti
sto rimettendo in sieme un vecchio rev3 e mi sono accorto che nell'impianto elettrico mancano i due cavetti che vanno al bulbo del radiatore...ora io non me ne intendo di impianti elettrici...vedo che i fili che escono dal " motore " vanno alla centralina tramite un cablaggio ed uno al bottone di arresto e un filo giallo va al regolatore che a sua volta ha un cablaggio da due fili che va alla ventola del radiatore....ma dei 2 cavetti del bulbo radiatore nemmeno l'ombra.....ma nemmeno il posto per attaccarli....
mi scuso per la spiegazione da prima elementare ma non conosco i nomi esatti dei componenti....
Re: impianto elettrico beta rev 3
Per gli schemi elettrici, prova in rete nel sito BETA. Non è che un filo vada direttamente dal "bulbo" alla ventola? In fin dei conti è un interruttore.
forse ho risolto...disfando i due fili del regolatore avvolti da 1 Kg di nastro nero ho trovato due fili azzurri tagliati....penso siano quelli....ora non posso nemmeno provare perché non ho ancora il carburatore da montare....il suo mikuni dopo che l'ho pulito è diventato un colabrodo.....da quello che ho letto sul forum prenderò un dell'orto...
La corrente si genera anche senza carburatore... Giusto per provare, facendo un ponte sul bulbo, per vedere se gira la ventola.
con una batteria / alimentatore ?
cavolo.....non vorrei bruciare tutto....
Ma pedala !!!
itendi spedivella ??
Esatto. Almeno vedi la ventola ( se tutto funziona) girare.
Perfetto ! unendo i 2 fili la ventola gira!!! ti ringrazio molto!!
