gas gas txt 300 2012
- Moto: Ossa 300 tri
- motoclub: Crostolo
Sono possessore di una GG txt300 del 2012 , e vorrei rendere la frizione meno scattosa, dove devo intervenire? Grazie a tutti
Re: gas gas txt 300 2012
Puoi ridurre lo spessore del pacco frizione e portarlo al limite inferiore della tolleranza...lo faresti tu il lavoro?
Sicuro che l'impianto sia spurgato correttamente?
- ciki
- Moto: montesa repsol 2015
- motoclub: valsessera
Oppure vendono pompe con la vaschetta grossa ajp...io l'avevo messa nel montesa e risultava molto più progressiva....poi venduto il 4rt l'avevo messa sul gas raga 2010 e anche li andava meglio....
l l'ho in garage provo a montare anche quellaciki ha scritto:Oppure vendono pompe con la vaschetta grossa ajp...io l'avevo messa nel montesa e risultava molto più progressiva....poi venduto il 4rt l'avevo messa sul gas raga 2010 e anche li andava meglio....
- Bravino
- Moto: GAS GAS TXT 250
- motoclub: valtellina
attenzione!!!! le pompe con vaschetta "grossa" funzionavano con DOT4 , la gas gas mi sembra che abbia la frizione con olio minerale
Aumenta un po' il livello olio motore.
trialista vintage ha scritto:attenzione!!!! le pompe con vaschetta "grossa" funzionavano con DOT4 , la gas gas mi sembra che abbia la frizione con olio minerale
Esatto
Questa soluzione mi incuriosisce, puoi spiegare il perchè ?cico ha scritto:Aumenta un po' il livello olio motore.
