Gas Gas Bulbo Radiatore
Marcogasgas70
Moto: Gas gas TxtPro
motoclub: Moto Club lepini
Messaggio da Marcogasgas70 » 19/10/2015, 9:18
Buongiorno ieri la Mia Gas Gas TXT pro 280 ha fumato, credo sia il bulbo che non abbia fatto accendere la ventolina.
Potreste aiutarmi per poter avere info dove acquistare il bulbo e se il cambio è complicato.
Grazie mille
Flavio 81
Moto: TRS 300 RR
Re: Gas Gas Bulbo Radiatore
Messaggio da Flavio 81 » 19/10/2015, 9:48
Ciao,
non ho mai messo mani su gasgas ma se come le altre: lo reperisci da un meccanico di moto o magari anche su siti internet, ma prima accertati che non sia la ventolina bruciata; per la sostituzione è molto semplice, o è una specie di tappo a vite con collegati i fili di contatto o come beta è a pastiglia tenuta da un seger entrambe montate sul radiatore comunque.
Dovrai togliere un po di liquido dal radiatore se non è già uscito quando "hai fumato" e poi rabboccare di nuovo; magari per provare la ventola puoi ponticellare il bulbo per vedere se gira la ventola ( se hai i due fili basta che li unisci insieme ).
Buon Lavoro
Marcogasgas70
Messaggio da Marcogasgas70 » 19/10/2015, 9:49
Grazie mille per il consiglio.
Flavio 81
Moto: TRS 300 RR
Messaggio da Flavio 81 » 19/10/2015, 10:35
Di niente,
magari accertati di non aver bruciato anche la guarnizione della testa :bho
se la spruzzata è uscita solo dallo sfiato del radiatore in teoria no, ma non si sa mai :hor__
Marcogasgas70
Messaggio da Marcogasgas70 » 19/10/2015, 10:38
Dovrebbe essere Tutto ok ... la moto l'ho fermata immediatamente..... devo cercare questo bulbo.
marbon60
Messaggio da marbon60 » 20/10/2015, 8:48
Prima di cambiare il bulbo accertati che sia la causa del mancato funzionamento della ventola. Stacchi i due fili che vanno al bulbo e li colleghi tra di loro, la ventola dovrebbe partire, se non parte controlla che arrivi tensione alla ventola con un tester, se è tutto a posto, o hai bruciato il motorino elettrico della ventola o si è ossidato l'alberino della ventola stessa e non gira liberamente. Prova a fare girare le pale della ventola a mano, devono essere libere di scorrere. Buon lavoro
Marcogasgas70
Messaggio da Marcogasgas70 » 20/10/2015, 16:16
Grazie Mille prove effettuate.
