RUMORE SORDO FORCELLA
- Moto: BETA EVO
- motoclub: CAMPOLI APPENNINO
Salve, ho da poco acquistato una Gas Gas Raga my 2006 che monta una forcella Marzocchi Titanium. Dopo qualche uscita ho deciso di far cambiare l'olio alla forcella che mi sembrava un po' dura.
Ho fatto mettere dall'amico meccanico trialista un olio Ipone 5W . Gia' alla prima uscita in fase di estensione o in fase di impennata la forcella faceva un rumore sordo, quasi metallico, nella parte superiore.
L'abbiamo smontata e rimontata diverse volte controllando , con gli esplosi, il corretto montaggio, ma niente da fare.
Abbiamo provato anche diverse regolazioni della compressione e del ritorno, ma idem.
Che cosa puo' essere successo ? Grazie anticipatamente.
Re: RUMORE SORDO FORCELLA
"Qualche cartuccia caricata poco/male" ? Ma aspettiamo altri post...
Rumore sordo, quasi metallico, parte superiore ???????
In prossimità della piastra ?
Rumore di scorrimento ?
Il canotto di sterzo è ok ? non ha gioco ? A me è successo che ha preso gioco il canotto causa ghiera e bullone svitati......
- MARCO FUTURE
quando si cambia l'olio alla marzocchi bisogna aprire e riempire il pompante prima di rimontarlo, perchè se giri la forcella l'olio esce, ma poi non riesci più a ricaricarlo,e picchia in estensione, devi rifare il lavoro senza saltare questo passaggio.
- MARCO FUTURE
affidatevi sempre ai professionisti con queste cose, ci vuole un attimo a fare errori e farsi male, o nella migliore delle ipotesi a rompere qualcosa.
oltre a questo, cambiare l'olio della forcella senza pulirla adeguatamente e sostituire le boccole di guida e scorrimento, non migliora niente.
- Moto: BETA EVO
Grazie Marco. Il cambio non l' ho fatto io, ma un amico trialista che di professione fa il meccanico. Aveva gia' sostituito l' olio in una ossa, che ha la stessa forcella, senza problemi.
- MARCO FUTURE
si vede che quella volta ha avuto la fortuna di non svuotare il pompante ![PUNK :x<<](./images/smilies/punk.gif)
