Freno anteriore Sherco
- Moto: Sherco
Ciao a tutti, ho questo problema: da un paio d'uscite la mia vecchietta Sherco 2003 ha questo problema: dopo un tratto di discesa neanche troppo lunga, la leva del freno piano piano arriva a toccare la manopola, se la rilascio e do 2 pompate torna normale per poi arrivare di nuovo a toccare la manopola in 10/15 secondo. Cosa potrebbe essere? Non ha mai frenato benissimo, volevo nel dubbio cambiare i pistoncini e tutte le guarnizioni della pinza...ma si riescono a trovare...? Grazi ciao
- Bravino
- Moto: GAS GAS TXT 250
- motoclub: valtellina
Re: Freno anteriore Sherco
sembra che siano andati gli anelli di tenuta del pistoncino della pompa
darei più colpa alla pompa che alla pinza, se fosse la pinza uscirebbe olio.
concordo: se fosse andata la pinza (pistoncini bloccati) la leva non andrebbe a fondo, rimarrebbe tutto in pressione, e come dice il web, ci sarebbe olio che esce da sotto...trialista vintage ha scritto:sembra che siano andati gli anelli di tenuta del pistoncino della pompa
- Moto: Sherco
Ok grazie... Mi sa che però bisogna comprare tutta la pompa, non credo vendano separatamente i pezzi, avete mica notizie?
- ciki
- Moto: montesa repsol 2015
- motoclub: valsessera
Ma prima di cambiare pezzi prova a fare un bello spurgo dell olio magari è solo aria.....comunque vendono i kit di riparazione di pompe e pinze....
...al limite vedi se trovi una pompa nuova in offerta (valuta con il prezzo del kit di riparazione)... se non ha mai funzionato a dovere puo' anche darsi che il corpo della pompa non sia in buone condizioni. (piu' o meno un kit viene dai 15 al 20 eur, una pompa completa intorno agli 80 eur)ciki ha scritto:Ma prima di cambiare pezzi prova a fare un bello spurgo dell olio magari è solo aria.....comunque vendono i kit di riparazione di pompe e pinze....
