parapolvere forcella shiacciato
silvano
Moto: beta evo 250
Messaggio da silvano » 13/01/2015, 8:43
ciao a tutti domenica sono uscito in moto e all ultima rampa ho combinato un danno.sono caduto e ho picchiato la forcella sx della mia beta evo contro un albero , e ho schiacciato il gambaletto all'altezza del parapolvere ,che si è piegato , il paraolio non perde ma il parapolvere è shiacciato e si è slabrato quindi non tiene piu , come posso fare? pensavo di provare a raddrizzarlo ! cambiarlo ho visto che costicchia....cosa ne dite?... :---*--
Re: parapolvere forcella shiacciato
Messaggio da cico » 13/01/2015, 9:32
Il ricambio originale costa poco ...
Messaggio da pogopogo » 13/01/2015, 19:35
...scusa, per gambaletto intendi il fodero della forcella? Se il problema è il fodero della forcella schiacciato, se non fa stare su il parapolvere, andrebbe messo a posto, ma servono mani esperte che non è che si trovino facilmente... è molto rovinato?
silvano
Moto: beta evo 250
Messaggio da silvano » 13/01/2015, 21:41
pogopogo ha scritto:...scusa, per gambaletto intendi il fodero della forcella? Se il problema è il fodero della forcella schiacciato, se non fa stare su il parapolvere, andrebbe messo a posto, ma servono mani esperte che non è che si trovino facilmente... è molto rovinato?
si intendo il fodero della forcella ,ho misurato e si è schiacciato di 4 mm ,ma oggi mi sono ingegnato e sono riuscito a raddrizzarlo!!!! :Grup^^ ho costruito al tornio una boccola in teflon smussata che compensa lo spazio tra fodero e stelo ,poi scaldando l'alluminio con un fon x sverniciare l'ho pressata picchiandola con un martello tra i due piano piano,avevo paura che si crepasse l'alluminio, ma in vece no, qualche colpetto di lato e il gioco è fatto !se riesco faccio due foto alla boccola e le inserisco!mi basta cambiare il parapolvere .... :Grup^^ :Grup^^
Fede
Messaggio da Fede » 13/01/2015, 21:58
Come hai fatto ?!? Non ho capito molto, ma presumo che il labbro del fodero si sia piegato all'interno verso lo stelo giusto ? Metti le foto perchè son troppo curioso ..........Io ne avevo sistemato uno, smontandol completamente il fodero, mettendolo in morsa, e colpendo con una specie di pezzo di ferro tondo e piatto (tipo una bussola del 10) dall'interno verso l'esterno. Colpettini delicati, e continui..lavoro snervante, ma alla meglio sono riuscito a raddrizzarlo.
Messaggio da montesa68 » 13/01/2015, 22:22
ciao se vuoi un lavoro decente devi smontare la forcella e con un cono di teflon e una pressa raddrizzi il tutto sfruttando anche lo spazio del paraolio
silvano
Moto: beta evo 250
Messaggio da silvano » 13/01/2015, 22:42
non riesco a inserire le foto ... si il fodero era sciacciato verso l'iinterno ..fortunatamente si è piegata solo la parte superiore senza iteressare il paraolio quindi non lo smontato,, la mia paura piu che altro era che si spaccasse l'alluminio ,ma scaldandolo ben bene,....
Messaggio da pogopogo » 14/01/2015, 22:34
...complimenti (oserei dire anche: che cu..., hem, fortuna!!)!!! :Grup^^
