carburazione .
carburazione .
lo so che cè un tred che spiega , ma voglio essere delucidato piu' nel dettaglio :
ho il fantic da fagli la carburazione . praticamente al minimo tende a spegnersi, mentre se vai noramle funziona regolarmente , poi fuma tanto. cosa devo toccare ? (premetto che è stato sostituito lo statore e la bobina) ma questo non penso centri qualche cosa
grazie
grazie
Re: carburazione .
Stando ferma a motore acceso o spento si ingolfa? Se si, potrebbe essere un problema di tenuta della valvola a spillo oppure semplicemente il registro benzina (la vitina piccola che non è del minimo...) da regolare.
Re: carburazione .
no, non si ingolfa , al minimo muore via e basta , se la tieni su o viaggi , va normale , pero' fumeggia un po'
Re: carburazione .
...scusa, ma che Fantic è? Che carburatore monta? L'impianto di scarico è a posto, o potrebbe essere pieno il centrale? (comunque se "fumeggia" potrebbe essere da smagrire leggermente la carburazione) La candela che colore ha, nera o nocciola?zugli ha scritto:no, non si ingolfa , al minimo muore via e basta , se la tieni su o viaggi , va normale , pero' fumeggia un po'
Re: carburazione .
fantic 301 marmitta e terminale puliti candela nuova carburatore dell'orto 30pogopogo ha scritto:...scusa, ma che Fantic è? Che carburatore monta? L'impianto di scarico è a posto, o potrebbe essere pieno il centrale? (comunque se "fumeggia" potrebbe essere da smagrire leggermente la carburazione) La candela che colore ha, nera o nocciola?zugli ha scritto:no, non si ingolfa , al minimo muore via e basta , se la tieni su o viaggi , va normale , pero' fumeggia un po'
Re: carburazione .
DELL' ORTO 30??
ora , io ignoro che carburatore ci andasse, io ho sempre visto 26 0 28 ...
prova a fare un indagine..
Re: carburazione .
magari pesca olio dal basamento''cambio'' visto che fumeggiazugli ha scritto:no, non si ingolfa , al minimo muore via e basta , se la tieni su o viaggi , va normale , pero' fumeggia un po'
http://fantichistisettanta.forumfree.it/?t=52379872
Re: carburazione .
montava dell'orto PHBH 26 BS getto max 102 min 45 avviamento 70 spillo x5 alla 2°tacca valvola gas n 45 polverizzatore bn 264 galleggiante g. 8,3 vite varia aperta 1 giro
Re: carburazione .
no, per quello è olio miscela, dato che è un po' che è fermamontesa68 ha scritto:magari pesca olio dal basamento''cambio'' visto che fumeggiazugli ha scritto:no, non si ingolfa , al minimo muore via e basta , se la tieni su o viaggi , va normale , pero' fumeggia un po'
Re: carburazione .
montava il 26 , comunque quando ho un attimo di tempo provo a smanettarci sopramalve ha scritto:montava dell'orto PHBH 26 BS getto max 102 min 45 avviamento 70 spillo x5 alla 2°tacca valvola gas n 45 polverizzatore bn 264 galleggiante g. 8,3 vite varia aperta 1 giro
Re: carburazione .
...controlla che la vite del minimo non "punti" la valvola del gas (tiri via completamente la vite del minimo e apri il gas al massimo, a motore spento, s'intende,mentre la rimetti quasi a fondo), a naso proverei a smagrire avvitando di 1/4 di giro (ammesso che sia aperta di 1 giro e non di 1 e mezzo/2) la vite dell'aria, e svitando poco per volta quella del minimo...
Re: carburazione .
sistemato anche carburazione ora motore che gira bene . praticamente ho chiuso tutta la vite del carburatore fino a che non andava a spegnersi, a sto punto ho ruotato a ritroso poco alla volta di 2 giri e mezzo finchè non girava giusto, poi provata in strada , funziona bene, fuma un po', ma probabilmente è dovuto alla mix vecchia , la togliero' e la usero' per il decespugliatore, quello a manetta brucia tutto
