Fatti:
Durante una prima uscita ho visto sfiatare un po il tappo sfiato sul radiatore, ed in quella circostanza c'era poca acqua nel radiatore; forse la ventola non partiva perche la termocoppia non leggeva la temperatura del liquido? A seguito di cio ho svuotato e riempito il circuito.
Durante seconda uscita esploso il manicotto di sinistra (quello pompa-cilindro)!!!
A seguito di cio ho fatto lef verifiche di cui sotto (ventolina, termocoppia, etc).
Verifiche:
Termocoppia funziona, intendo il sensore sul radiatore per accendere ventola raggiunti x gradi, provata con acqua a 80 gradi e tester e da segnale continuita, e si sente anche il click interno.
Ventola cortocircuitata funziona correttamente con moto accesa (fatto cavallotto dei fili)
Aperto carterino pompa acqua, pulito vemtola e verificato che con movimento pedivella essa giri
Sostituito tutto fluido refrigerante.
Che ne dite voi??
quale puo essere il motivo per cui la ventola non parte? E lo scoppio del tubetto é dovuto alla troppa pressione e temperatura del liquido che non sono stati raffreddati dalla ventola? (Ma se cosi fosse il liquido era caldo e la termocoppia avrebbe dovuto dare il segnale!!)
Come faccio a vedere se il liquido gira nel circuito fisicamente??il mio dubbio é questo.....che magari il liquido non giri e non si raffreddi....
