Ciao ragazzi, sono intenzionato a sostituire la mia gas gas con una trs rr 2018. Secondo voi ha senso portare la pompa frizione di quella vecchia (ajp con tappo verde) sulla moto nuova (che monta braktec)?
Mi è sembrato di vedere che alle gare la maggior parte dei piloti monti la pompa ajp.
pompe frizione braktec vs ajp
Re: pompe frizione braktec vs ajp
Occhio che il "tappo verde" è il tipo di olio. E tutte le guarnizioni sono specifiche. Ma ti vale la pena?
Ok grazie, pensavo fosse con olio minerale anche la pompa della TRS, a questo punto non vale la pena.
Per curiosità, vedo comunque che i big montano tutti pompa ajp, le braktec non funzionano bene?
- Bravino
- Moto: GAS GAS TXT 250
- motoclub: valtellina
certo che ti conviene,AJP x me è migliore, anche TRS ha la pompa frizione funzionante con olio minerale
Dicono la vecchia ajp essere piu secca nell'innesto rispetto alla braktec, per questo i piloti la preferiscono...
- Moto: benelli
- motoclub: Polli rotanti
Le pompe braktec sia freno che frizione ,mi hanno dato dei problemi di costanza di comportamento nel senso che allo scaldarsi del liquido o addirittura anche solo col cambiamento di pressione atmosferica , mi variava il punto di attacco-stacco. Ho risolto con le ajp.
