Forcelle Gas Gas
Forcelle Gas Gas
Ciao, quanto olio va nelle forcelle gas gas 2003 e 2005? Che graduazione di olio devo mettere? E che paraolio vanno bene? Grazie
Re: Forcelle Gas Gas
Pensavo di metterci metà sae 5 e metà sae 2.5 ma su trialshop nel sae 2.5 c'è scritto 1l ma nella descrizione c'è scritto mezzo ( http://www.trialshop.com/articolo.asp?c ... 11&id=0065 ) secondo voi quanto è? Questo paraolio ( http://www.trialshop.com/articolo.asp?c ... 15&id=0047 ) va bene? Avrei voluto mettere l'skf ( http://www.trialshop.com/articolo.asp?c ... 15&id=0047 ) ma costa 25 eurozzi contro i 5 dell'altro, sapreste dirmi se è solo per uno stelo o per entrambi? Ho trovato dei manuali della gas e in uno (2004) c'è scritto 310cc di olio e nell'altro (2006) 290cc, quanto dovrei metterne nella 05 e 03? E nello stelo sx e dx va la stessa quantità?
Ho notato che nel 2003 sono da 38, sapreste quanto olio devo mettere? E paraoli? Non c'è nessuno che sa rispondere? È urgente, grazie
Ma misurare il livello prima di svuotarle ?
I paraoli sono completanente andate nella 2003, cola proprio fuori l'olio quindi è di meno del livello originale
Monti ancora quelle con steli in acciaio, quindi non saprei dirti...ho provato a controllare su un paio di siti ma non ho trovato niente di utile...
Ti consiglio di contattare gasgas italia in modo tale da ricevere una risposta certa...oppure se vicino a te c'è qualche concessionario ufficiale gasgas prova a chiedere...
Grazie mille, sai quanto ne va nel 2005? Da quando hanno iniziato a mettere le forche da 40? Se anche nel 2004 sono da 38 il manuuale l'ho trovato...
Le marzocchi in alu le hanno montate dal 2006 se non sbaglio....per il mod 2005 da manuale mi risulta 310cc sae 5 per ogni stelo
Per il mod 2003 ho trovato questo video:
http://www.youtube.com/watch?v=AP-v_c0g0mw
Dice di utilizzare 300cc per entrambi gli steli sae 7.5 ma ti consiglio di mettere il 5 al massimo regoli i registri diversamente...
Ok grazie mille, sei stato l'unico in grado di rispondermi
comunque la 2005 monta già le marzocchi da 40 la mia (2003) ha delle forcelle da 38 che sono state prodotte dalla gas gas mi pare di aver letto...
![grupwave :Grup^^](./images/smilies/groupwave.gif)
Si la 2005 monta la marzocchi da 40mm ma con steli in acciaio dal 2006 sono passati a quella con steli in alluminio sempre da 40mm
ah scusa avevo capito male, ancora grazie ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
ciao ho un 50 del 2006 penso che le forche siano identiche alle tue 310 5W in entrambi gli steli
