vorrei qualche consiglio su come regolare le forcelle (montesa 315): il precarico molla e la fase di andata e ritorno,anche se,agendo sul registro e sulla vite sotto il fodero non noto grosse variazioni.La forcella da moto alzata a moto abbassata non si muove,poi basta una pompata che affonda di 20mm circa;è normale?
Attendo vostre!
regolazione forcelle showa
Re: regolazione forcelle showa
315--- vecchiotta saranno anche da revisionare. prima di toccare a vanvera vanno revisionate.
CIAO WEB,LE FORCELLE SONO STATE REVISIONATE L'ANNO SCORSO ED HANNO ALL'ATTIVO 35 ORE.
LO SO CHE LE REGOLAZIONI DELLE SOSPENSIONI SONO PERSONALI,MA ERA PER AVERE QUALCHE DRITTA IN PIU'.
svita tutte le viti sia delle piastre che del perno ruota e anche il cavallotto del parafango, lasciane un paio delle piastre avvitate quel tanto che basta per non farle affondare, ma roba da poco...
poi dai un po' di colpi a destra e sinistra e falle affondare appoggiando la ruota al muro. fai questa operazione per un po' di volte in modo da liberarle da eventuali torsioni dovute a serraggi non corretti. quando vedi che non ci sono punti di frenatura anche nel primo tratto serra le viti senza muovere nulla.
fatto ciò metti le regolazioni a metà ( tutte)
poi con pazienza ti metti a fare zone e regoli qualche scatto avanti e qualcuno indietro, ogni volta provi se si notano differenze sempre facendo le stesse zone. ( segnati su un foglio ciò che fai ogni volta ) ci vuole pazienza e un po' di sensibilità ma alla fine riesci a trovare il compromesso.
Lo farò,
Grazie WEB
Grazie WEB
