Taglio pneumatico posteriore
Inviato: 23/04/2014, 22:05
da Luke90
Secondo voi un taglio di circa 20mm in corrispondenza di un tassello si riesce a riparare con un paio di "stringhe"?
Re: Taglio pneumatico posteriore
Inviato: 23/04/2014, 22:51
da montesa68
Prova ma ti resta un lavoro provvisorio è un bel taglio,se non è una gomma nuova conviene cambiarla
Inviato: 23/04/2014, 23:09
da Luke90
Il fatto è proprio quello..la gomma è quasi nuova e vorrei poterla riutilizzare, se non funzionano le stringhe potrei mettere una camera d'aria ma l' idea non mi ispira molto per il fatto di essere a rischio pizzicatura a causa della bassa pressione di utilizzo..
Inviato: 23/04/2014, 23:13
da montesa68
smontala e falla pezare la camera se buchi e il rischio è alto butti anche quella
Inviato: 24/04/2014, 9:32
da cassio
cacciagli dentro tre stringhe
Inviato: 24/04/2014, 10:21
da gianga
Io lo farei riparare con una pezza robusta vulcanizzata. Falla vedere al gommista!
Inviato: 24/04/2014, 10:46
da webmaster
prova con l'attack magari tiene.
Inviato: 24/04/2014, 19:59
da pogopogo
gianga ha scritto:Io lo farei riparare con una pezza robusta vulcanizzata. Falla vedere al gommista!
...concordo!!
Inviato: 28/04/2014, 11:14
da lazzaro54
se nn va bene la vulcanizzazione nn ti rimane che metterci una mousse usata ........ in motoalpinismo puoi usarla ....
Inviato: 19/05/2014, 21:51
da Luke90
Giusto per tenervi aggiornati, ho messo una camera d' aria e al momento sembra funzionare...la prima volta che buco butterò via tutto e cambio la gomma (spero il piu tardi possibile!!).
Per quanto riguarda la chiusura del taglio ho incollato una pezza di camera d' aria all' interno del copertone ed inoltre ho incollato dall' esterno la zona tagliata che al momento è rimasta chiusa.
Inviato: 21/05/2014, 9:00
da President-Barpernisa
Inviato: 21/05/2014, 10:13
da webmaster
Con il superattack abbiamo riparato tagli di 3 centimetri e finito la giornata....
noi lo portiamo sempre con i ferri, ci ha salvato le giornate un sacco di volte.
Inviato: 21/05/2014, 17:29
da giulio
per la cronaca con l'attack si sono incollati i fianchi di due gomme di un 4x4 (tagli di 4 cm circa) che è pure tornato a casa ... lo stesso ho fatto con la mia ruota post tagliata "nuova" ed è arrivata alla fine come le altre ... e senza toppa interna!
Inviato: 22/05/2014, 9:40
Inviato: 22/05/2014, 10:20
da webmaster
