SURRISCALDAMENTO BETA REV3 270
reset
Moto: Beta EVO 2011
motoclub: Superba Genova
Messaggio da reset » 20/04/2014, 8:34
Ciao a tutti, ho letto un po in giro dei post relativi all'argomento ma ho un problemino che non capisco.
Fatti:
Durante una prima uscita ho visto sfiatare un po il tappo sfiato sul radiatore, ed in quella circostanza c'era poca acqua nel radiatore; forse la ventola non partiva perche la termocoppia non leggeva la temperatura del liquido? A seguito di cio ho svuotato e riempito il circuito.
Durante seconda uscita esploso il manicotto di sinistra (quello pompa-cilindro)!!!
A seguito di cio ho fatto lef verifiche di cui sotto (ventolina, termocoppia, etc).
Verifiche:
Termocoppia funziona, intendo il sensore sul radiatore per accendere ventola raggiunti x gradi, provata con acqua a 80 gradi e tester e da segnale continuita, e si sente anche il click interno.
Ventola cortocircuitata funziona correttamente con moto accesa (fatto cavallotto dei fili)
Aperto carterino pompa acqua, pulito vemtola e verificato che con movimento pedivella essa giri
Sostituito tutto fluido refrigerante.
Che ne dite voi?? :bho :bho :bho
quale puo essere il motivo per cui la ventola non parte? E lo scoppio del tubetto é dovuto alla troppa pressione e temperatura del liquido che non sono stati raffreddati dalla ventola? (Ma se cosi fosse il liquido era caldo e la termocoppia avrebbe dovuto dare il segnale!!)
Come faccio a vedere se il liquido gira nel circuito fisicamente??il mio dubbio é questo.....che magari il liquido non giri e non si raffreddi....
Re: SURRISCALDAMENTO BETA REV3 270
Messaggio da montesa68 » 20/04/2014, 14:27
Ciao per vedere se gira il liquido stacchi il tubo sup dal radiatore e accendi la moto-per il bulbo a moto calda fai un cavallotto e fai andare la ventola fissa se surriscalda potrebbe essere guarnizione testa o radiatore ostruito da sporco-liquido radiatore ti consiglio MOTUL MOTOCOOL tiene alle alte temp
Messaggio da cico » 20/04/2014, 16:26
Il radiatore è pulito? Sembra una domanda stupida...
reset
Moto: Beta EVO 2011
Messaggio da reset » 20/04/2014, 17:17
Radiayore sporco..bella domanda: come faccio a sapere se é sporco??? Lo tiro giú e poi lo pulisco??
A staccare il tubetto avevo pensato anche io ma la tenevo come ultima ratio....
jack1978
Moto: beta evo
motoclub: nessuno
Messaggio da jack1978 » 21/04/2014, 12:47
dopo i controlli che hai fatto resta poco...falla scaldare e metti una mano sul radiatore e senti se scalda tutto..se scalda vuol dire che l'acqua circola a questi punti il problema potrebbe essere la guarnizione testa bruciata
Messaggio da cico » 21/04/2014, 16:39
Per "radiatore pulito", intendevo pulito esternamente(fra le alette). Basta soffiarlo bene (lo faccio ad ogni uscita. Con aria compressa .). Una volta ho visto un radiatore "pulito" con il pulivapor : quasi non passava più aria da tente alette piegate dal getto.
reset
Moto: Beta EVO 2011
Re: SURRISCALDAMENTO BETA REV3 270uid
Messaggio da reset » 21/04/2014, 21:15
Ultime news....
Ho cambiato bulbo temperatura acqua, ho messo quello 50/60.
Rabboccato per bene liquido radiatore, e verificato che fosse pulito.ho girato un po in garage con la moto e dopo un po ho visto la ventola iniziare a girare!!....poi si ferma e dopo un po gira ancora.
Qnindi sembra tutto ok.
Per il problema della testa dovrei verificare dopo qualche utilizzo nreve il livello d liquido del radiatore, ovvero se ne ho consumato parecchio, giusto?
Altrimenti non saprei quale sintomo prendere in considerazione per la guarnizione...
Non vedo fumi particolari uscire da motore o in giro....
Cosa ne dite???
Messaggio da cico » 22/04/2014, 9:48
Al primo giro sicuramente ti uscirà un pò di liquido( se hai fatto il pieno a raso). Ma è normale. E' quello in più. Si è fatto il livello "da sola" (la moto).
jack1978
Moto: beta evo
motoclub: nessuno
Messaggio da jack1978 » 23/04/2014, 21:12
non ti resta che provarla...
