olio miscela
Inviato: 05/04/2014, 13:50
da camos71
Ciao ragazzi, devo procedere all'acquisto dell'olio per la miscela per la mia gas gas. Al momento sono indeciso tra 2 oli che mi sembrano di buona qualità ossia bardahl kxt Offroad e gro off-road 1, cosa mi consigliate? Io sarei orientato verso il gro per il semplice fatto che è quello consigliato da gasgas anche se non so se venga consigliato solo per motivi commerciali
Re: olio miscela
Inviato: 05/04/2014, 17:17
da montesa68
per me sono i migliori il primo puzza meno motul 710-gro off-road 1
Re: olio miscela
Inviato: 05/04/2014, 20:54
da camos71
ok grazie del consiglio. il motul 710 lo sto usando adesso però mi da l'impressione che non venga bruciato proprio del tutto e che finisca nella marmitta, infatti quando mi capita di fare salite un po lunghe lascio scie di fumo per kilometri
Re: olio miscela
Inviato: 05/04/2014, 21:22
da Luke90
Anche io uso il motul 710 su una gasgas e non ho mai riscontrato troppa fumosita ovviamente con la percentuale di miscela corretta (1.5%)
Re: olio miscela
Inviato: 10/04/2014, 15:04
da Beta rev 3
Motul 800 off-road, costa poco di più ma è meglio del 710
Re: olio miscela
Inviato: 10/04/2014, 19:50
da Luke90
Perchè va meglio?Non l ho mai provato...
Re: olio miscela
Inviato: 10/04/2014, 20:59
da Beta rev 3
Pure io uso il 710 e posso dire che è buono, ma quando trovo l'800 a buon prezzo lo compro, mi sembra che la moto vada meglio, e' più fluida, risponde meglio e sfumacchia meno, magari e' dovuto dal fatto che ho un vecchio beta rev del 2003.
Magari e' una mia impressione però .......
Re: olio miscela
Inviato: 11/04/2014, 0:31
da montesa68
Motul 800 è indicato per motori strapazzati tipo cross 125 gas spalancato il trial lo imbratti
Re: olio miscela
Inviato: 11/04/2014, 21:53
da Luke90
Leggendo le specifiche l'800 è piu denso ed indicato per un utilizzo racing, mentre per le moto ad iniezione è esplicitamente scritto di utilizzare il motul 710...comunque penso anche io che per un trial vada meglio il 710
Re: olio miscela
Inviato: 13/04/2014, 11:02
da camos71
invece riguardo alla fumosità e imbrattamento della marmitta con il GRO offroad 1 nessuno sa niente? cavolo, mi sembrava che l'argomento olio per miscela fosse già stato trattato nel vecchio forum ma purtroppo non riesco più ad accederci.
Re: olio miscela
Inviato: 13/04/2014, 15:03
da montesa68
GRO offroad 1 ottimo olio pari al motul 710 ma fa una puzza che se esci in compagnia ti malediscono
Re: olio miscela
Inviato: 12/07/2015, 16:18
da Capitano
Secondo me
Gli olii 100% sintetici si equivalgono... se pariamo di marche top di gamma come Bardhal, Motul, Castrol ecc. Più fanno odore e tanto peggio è perchè sono profumazioni che alla fine fanno residuo. Va fatta una distinzione di fondo sul tipo di utiizzo xchè le moto da trial mediamente girano a regimi molto bassi. Più importante allora avere sempre collettore, parte centrale e silenziatori molto bel puliti
Re: olio miscela
Inviato: 13/07/2015, 12:29
da ramingo
camos71 ha scritto:invece riguardo alla fumosità e imbrattamento della marmitta con il GRO offroad 1 nessuno sa niente? cavolo, mi sembrava che l'argomento olio per miscela fosse già stato trattato nel vecchio forum ma purtroppo non riesco più ad accederci.
io uso il GRO off-road. se fai miscela all'1.5% imbratta e fuma meno del motorex nella stessa %.
con il GRO mi sto trovando bene, anche dopo diverse uscite di sole zone, alla prima uscita moto-alpinistica fuma ma non troppo...alla prima scaldata un po lunga si "pulisce"
Re: olio miscela
Inviato: 30/07/2015, 22:15
da Leos
Avete mai provato il Nils 2t?
Re: olio miscela
Inviato: 31/07/2015, 19:00
da pogopogo
..io per oltre vent'anni ho sempre usato l'Elf 2xt... poi'Elf moto 2 Tech (tutti sintetici 100%)... nei motori Rotax andava a meraviglia e anche dopo anni sul cielo del pistone le incrostazioni erano veramente irrisorie. L'imbrattamento dell'impianto di scarico trascurabile, e calcola che io la miscela la facevo al 2%. Tenendo la carburazione giusta anche la fumosità era veramente bassa... poi son passato al 4 tempi...
Re: olio miscela
Inviato: 02/08/2015, 18:45
da ramingo
Leos ha scritto:Avete mai provato il Nils 2t?
io ho usato qualche litro di quello blu, il duo synt...quello giallo mai provato. ad ogni non mi faceva impazzire e lasciava depositi
Re: olio miscela
Inviato: 17/11/2015, 8:13
da Tebboz
Ciao a tutti,io uso motilità 800 all1% da tempo sulla mia sherco 2008 su consiglio di un meccanico.Ne metto un filo di più ma proprio poco però problemi non ne ho
Re: olio miscela
Inviato: 17/11/2015, 8:21
da Tebboz
Scusate ma olio motilità non l'ho mai sentito,volevo scrivere motul
Re: olio miscela
Inviato: 02/02/2016, 18:45
da davidelba
Percentuale olio leggo 1.5 % ma se non sbaglio sul manuale GG dice al 2 % .......
Che si fa ?
Re: olio miscela
Inviato: 02/02/2016, 20:08
da Mone
Io uso da anni il Motul 710 all'1,25%, mai grippato.
Re: olio miscela
Inviato: 02/02/2016, 22:05
da Luke90
Vai tranquillo con 1,5%....
Re: olio miscela
Inviato: 03/02/2016, 10:58
da davidelba
Luke90 ha scritto:Vai tranquillo con 1,5%....
Ve lo chiedo perché quando avevo la GG 300 ed ero in contatto con la F&G il Tecnico mi disse che per il pistone bastava anche 1% ma per i cuscinetti di banco consigliava il 2%, però a me sembrava più uno scrupolo, un togliersi il pensiero in effetti mi bruciava male l'olio, stò parlando del 300 enduro. Il trial come lo userò io girerà molto basso.....
Re: olio miscela
Inviato: 03/02/2016, 11:18
da davidelba
p.s
guardando nello shop ho trovato questo :
http://www.trialshop.com/index.php?rout ... ct_id=2516
ma questo da € 32 che roba è ? :
http://www.trialshop.com/index.php?rout ... ct_id=2519
Non è che si sono sbagliati ????
Poi abbiamo questo da € 1771 per il cambio.........
http://www.trialshop.com/index.php?rout ... ct_id=2475
Re: olio miscela
Inviato: 03/02/2016, 14:02
da montesa68
motul 710 2t motore elf htx 740 75w cambio
