carburatore keihin, che differenza?
Ciao ragazzi, sapreste dirmi che differenza si ha montando un keihin, al posto di un carburatore dell'orto "normale"?
Re: carburatore keihin, che differenza?
Diciamo che con il kehin hai una migliore carburazione e regolarita di utilizzo e dovrebbe darti dei benefici lungo tutto l' arco di utilizzo...il dell orto puo risultare piu "impreciso" e si ha un erogazione piu scorbutica..per darti un idea sulla sherco con dell orto risulta piu cattiva nel primo tratto di gas mentre con il keihin perdi la botta iniziale ma migliori l' allungo
io lo metterei su gas gas R 2012
Strano, dovrebbe gia montarlo di serie!!Io ho la gasgas 2011 R e con il keihin va veramente bene...carburazione sempre pulita ed erogazione bella piena...ricordati che oltre al carburatore devi cambiare anche il pacco lamellare...
- Moto: appiedato
- motoclub: cane randagio
Messo su un rev al posto del mikuni originale.
Carburazione, e quindi erogazione, più precisa, soprattutto la risposta alla smanazzata sul gas. Consuma meno, perde molta meno benzina per strada, parte meglio (fino a quando non bruci la centralina...).
Unici difetti il costo (ma c è il mototekna replica che costa come un originale usato) e gli ingombri che sono leggermente maggiori.
Se ti interessa un mototekna un mio amico forse lo vende (praticamente nuovo)...al massimo provo a chiedere
