sherco 290 non parte
Inviato: 24/02/2014, 0:10
Buongiorno a tutti , sono un nuovo iscritto : angelotto.
Faccio trial da 30 anni e normalmente cerco di aggiustare i guai meccanici da me , ma oggi mi trovo in una situazione singolare.
La moto sherco 290 2008 non parte ne' a pedale ne' a spinta in discesa sull'asfalto e per chiarire meglio, a chi gentilmente potesse aiutarmi alla soluzione,spiego esattamente il tutto ( la moto era ferma da circa 1 anno e da " restaurare" in quasi tutte le componenti.
Già all'inizio della giornata di trial ho dovuto spingere in discesa per farla partire dopodiche, durante le varie soste per prendere fiato , la moto si avviava normalmente a pedale ( il motore comunque, quel giorno, non mi è sembrato tirasse al massimo ); pausa pranzo e ripartenza a spinta.
Il giorno dopo vado dal meccanico, la moto parte a freddo alla prima pedalata e lo stesso mi dice che c'è un forte rumore nel motore imputabile probabilmente ai cuscinetti. Dopo qualche giorno cerco di riavviarla ma niente, nemmeno a spinta in discesa; smonto il motore ma i cuscinetti sono perfetti, porto a verificare l'albero motore completo alla rettifica URIO e il titolare mi dice che la biella è smangiata nella parte sotto.
Mi cambia la biella , rimonto tutto ma la moto non parte. Sono pratico di carburazione e provo varie soluzioni con getti e spilli ...ancora NIENTE!
Immagino che a questo punto si tratti di elettronica e quindi provo ad anticipare ( prima 2 mm di giro del piatto startore e poi 4mm ), quindi posticipo .... nessun segno di avviamento.
Avevo già cambiato 2 anni fa' pistone e cilindro , rimontata e partita ( anche se comunque la moto , pur avendo pistone molto rigato e cilindro allargato, si accendeva ).La scintilla candela sembra ottima e la benzina è nuova.Vi ringrazio per l'attenzione e spero che mi aiutate per la soluzione.Ciao a tutti.
