beta techno passa acqua nel cambio
Inviato: 17/02/2014, 21:10
da jack1978
ciaooo a tutti ho un amico che ha un beta techno99 e passa acqua nel cambio presumo passi dal carter pompa acqua....si puo sostituire solo quel carter...per lo smontaggio come la faccenda grazie
Re: beta techno passa acqua nel cambio
Inviato: 20/02/2014, 0:52
da andreac
Non è complicato, ti servono oltre al carter un paio di paraoli e la guarnizione, qualche cuscinetto se non sbaglio è premontato.
Inviato: 20/02/2014, 13:35
da jack1978
grazie mille....
Inviato: 21/02/2014, 1:38
da andreac
Sono sceso a controllare. Se non sono troppo intronato: i paraoli sono tre (pompa, cambio, pedivella), cuscinetto cambio e pedivella sono già montati, quelli della pompa (e l'alberino) se non sono fottuti li puoi anche recuperare, guarnizione e ovviamente coperchio in alluminio. Attento alla finestra di ispezione dell'olio.
Inviato: 21/02/2014, 19:52
da jack1978
grazie mille...chiamo il tipo a qui lo venduta e gli spigo la faccenda...
Inviato: 03/03/2014, 22:50
da technomax
jack1978 ha scritto:grazie mille...chiamo il tipo a qui lo venduta e gli spigo la faccenda...
Se ha il carter in magnesio potrebbe essersi bucato a causa dell'uso di antigelo inadatto per moto, o cambi il blocco o lo "tappi" con qualche stucco bicomponente
