Ventola che va e non va...chiarimenti!
Andre89
Messaggio da Andre89 » 15/02/2014, 18:58
Ciao a tutti, un mio amico che possiede una sherco 2012 a fine dicembre aveva notato che la ventola di raffreddamento andava e non andava.. nel senso, quando il motore è stato appena acceso dopo un pò di minuti la ventola partiva regolarmente, poi dopo due o tre ore di utilizzo normalissimo la ventola cominciava ad arrancare fino a non girare più..
Allora, ha portato la moto da Mototekna dove ha cambiato secondo indicazione del meccanico, ventola di raffreddamento, bulbo (gli ha messo quello della beta che scatta 15°C prima dell'originale), girante dell'acqua maggiorata e cavo elettrico nuovo..
Oggi, che era la prima uscita dopo questa modifica, la ventola è partita regolarmente (soffiava che era una meraviglia)..poi dopo due ore e mezza di funzionamento si è fermata e non parte più.. e la vite di sfiato sopra al radiatore fa fuoriuscire una piccola goccia di paraflu..
Per risolvere il problema cosa si deve fare?? Ci sono tutti i pezzi nuovi.. Aspetto vs risposte! Grazie
Re: Ventola che va e non va...chiarimenti!
Messaggio da webmaster » 15/02/2014, 19:51
e chiamarli per dirgli che ancora non va bene?
:bho :bho
Andre89
Messaggio da Andre89 » 15/02/2014, 19:54
si di sicuro lo farà..ma volevamo sentire un'altra opinione!
jack1978
Moto: beta evo
motoclub: nessuno
Messaggio da jack1978 » 15/02/2014, 20:36
fai la prova del nove stacchi i fili del bulbo e fai cavolotto...con una coppiglia o un filo elettrico intanto vedi se parte la ventola.se parte i problemi potrebbero essere due non circola l'acqua quindi il bulbo non si scalda,o il bulbo e fasullo.fammi sapere come va.e un impianto semplice quindi che non si inventino cose strane
baddors
Moto: evo290 2011
motoclub: ASD TRIAL SARDEGNA
Messaggio da baddors » 02/03/2014, 11:10
io ho lo stesso problema su una rev 250 del 2001...... collegando i 2 fili la ventola gira regolarmente, ho già sostituito il bulbo una seconda volta pensando dipendesse da quello e invece ancora nulla. non ho smontato il girante della pompa dell'acqua ma ho verificato che i condotti siano liberi soffiandoci all'interno.
da cosa potrebbe dipendere?
Andre89
Messaggio da Andre89 » 02/03/2014, 15:54
Non siamo riusciti a provarla nuovamente causa la pioggia nei week end..appena riusciamo scrivo se abbiamo risolto!
baddors
Moto: evo290 2011
Messaggio da baddors » 02/03/2014, 16:31
ho smontato la pompa dell'acqua ed il girante era completamente rotto.....ne ho montato uno usato che mi era avanzato dalla EVO (a cui ho montato quella maggiorata in ergal)....ma la ventola continua a non avviarsi se non collegando i fili!
che cavolo può avere??
andreac
Moto: appiedato
motoclub: cane randagio
Messaggio da andreac » 02/03/2014, 23:04
Bolle d'aria nel circuito di raffreddamento?
baddors
Moto: evo290 2011
Messaggio da baddors » 03/03/2014, 8:10
Ho già verificato?
jack1978
Moto: beta evo
motoclub: nessuno
Messaggio da jack1978 » 03/03/2014, 21:21
il radiatore si scalda....se si vuol dire che l'acqua circola se fai cavalotto e la ventola parte possiamo escludere l'impianto elettrico..
jack1978
Moto: beta evo
motoclub: nessuno
Messaggio da jack1978 » 03/03/2014, 21:27
non e che a preso una calda la testa...e sfiata quindi fa bolle d'aria e automaticamente la ventola non si attacca..
baddors
Moto: evo290 2011
Messaggio da baddors » 03/03/2014, 21:28
Facendo cavallotto la ventola funziona regolarmente.......il radiatore sembra si scaldi .
baddors
Moto: evo290 2011
Messaggio da baddors » 03/03/2014, 21:31
Non ha preso scaldate eccessive, ci eravamo accorti subito che la ventola non partiva, ma si pensava fosse il bulbo.
jack1978
Moto: beta evo
motoclub: nessuno
Messaggio da jack1978 » 03/03/2014, 21:37
se la pompa e ha posto ci resta ben poco a questi punti fai ancora ste prove e se no tirate giu la testa..
jack1978
Moto: beta evo
motoclub: nessuno
Messaggio da jack1978 » 03/03/2014, 21:42
una domanda moto tekna vi ha messo la pompa nuova...e poi voi l'avete rismontata riscontrando la pompa demolita..
turimuturi
Messaggio da turimuturi » 04/03/2014, 11:27
Io cambierei per prima cosa la guarnizione della testa visto l'esigua spesa.............
baddors
Moto: evo290 2011
Messaggio da baddors » 05/03/2014, 21:28
La pompa maggiorata l'ho mOntata sulla evo e quindi mi è rimasta una girante da poter utilizzare sulla Rev.quella demolita era l'originale
angelotto
Moto: sherco290
Messaggio da angelotto » 14/03/2014, 13:59
D'ACCORDO CON JACK, se la ventola è collegata direttamente ( escludendo il bulbo ) e funziona per 2 ore , o anche solo 30 minuti, non si inventino cose strane; BULBO FASULLO oppure, corrente che ad un certo punto non arriva più per qualche spellatura ai fili che, durante la guida, si sono mossi.
