Perplessità rumore motore.
- Moto: Beta rev 3
- Nazione: 1
Ciao a tutti , un paio di anni fa ho preso un beta rev 3 270 2 t , il motore in rilascio e a velocità costante soprattutto con le marce corte, fa un rumore tipo metallico, un tac tac tac .Lo ha sempre fatto da quando l ho preso, ma sta aumentando. prima di caricarlo e farmi 40 km per portarlo dal meccanico cercavo qualche ulteriore info, da chi magari ha avuto esperienza simile ... Grazie
Re: Perplessità rumore motore.
Controlla che non sia il giunto della catena..... se la catena è usurata capita molto spesso e visto che il rumore lo fa nel pressi del pignone sembra che sia il motore a fare quel rumore.
- Moto: Beta EVO 290 Factory
Aveva lo stesso problema un mio amico.
Io ero convinto che fosse il cuscinetto di banco, ma il meccanico gli ha solo cambiato il corteco.
Ed in effetti ha risolto.
Probabilmente pescava aria il carter-pompa e smagrendo picchiava in testa.
Vedi se è lo stesso problema tuo, con pochi € di corteco magari risolvi. ;-)
- Moto: Beta rev 3
- Nazione: 1
Grazie delle info, provvedero a sostiuire la catena tanto era un lavoro che dovevo fare,
Pozzame per corteco intendi il paraolio lato alternatore? cosi ci metto mano cambio anche quello
[url=https://postimg.cc/rdDBcw5Y]
[/url]
![Immagine](https://i.postimg.cc/rdDBcw5Y/tempsnip.png)
Esatto. ;-)southofsanity ha scritto: ↑01/04/2021, 10:03Grazie delle info, provvedero a sostiuire la catena tanto era un lavoro che dovevo fare,
- Moto: Beta rev 3
- Nazione: 1
Domani cambiero il paraolio come consigliato , nel frattempo ho notato che muovendo l alternatore avanti indietro si sente un tac tac tac tac e normale ?
Non so come postare il video per far sentire il rumore.posto una foto
[url=https://postimg.cc/67gkQ08C]
[/url]
![Immagine](https://i.postimg.cc/67gkQ08C/A0-ECF45-F-73-CA-4177-AFDA-598-DF956-F765.jpg)
Ma balla solo l'alternatore o tutto l'albero? :-o
Se è solo l'alternatore magari basta stringerlo. Se è tutto l'albero, mi sa che sono andati i cuscinetti di banco... :-/
se fai avanti e indietro agendo sul volano è normale che senti tac tac sono i giochi delle tolleranze, certo che più la moto è usurata e più si sente forte. Comunque anche da nuova se provi a fare avanti e indietro senti tac tac appunto perchè ci sono in ballo le tolleranze che poi cambiano quando si scalda il motore e ci sono le dilatazioni dei vari materiali.
Di sicuro se la moto è sbiellata si sentirà molto forte anche quando il motore è caldo, ma così a tastoni scritto nel forum è molto difficile fare una analisi delle condizioni del motore.
- Moto: Beta rev 3
- Nazione: 1
Si mi immagino che e difficile valutare la situazione, comunque non balla nulla e solo rumore, ho cambiato il corteco( con rotazione senza rotazione un odissea nessuno mi sapeva dire quale, catena corona pignone erano veramente messe male, ( la catena con Or non mi passava per il tendicatena l ho dovuta prendere senza or ) in piu anche il guidacatena e tendicatena, ho cambiato i cuscinetti delle ruote , domani frizione completa e attuatore. quello che potevo fare da solo l'ho fatto.
Speriamo che il rumore sia sparito.
Ma il tendicatena deve avere un gioco trasversale ?
Grazie a tutti delle info appena la provo vi faccio sapere
Facci sapere, si il tendi catena un po' di gioco trasversale ce l'ha, non tanto però perchè fa da guida catena.
