Supporti filtro beta Evo 2t 2010
artuto
Moto: Beta Evo
Messaggio da artuto » 26/12/2019, 11:40
Ciao, buone feste a tutti.
Sono in possesso di una beta evo 290 2t 2010 e ogni volta che esco si allentano i supporti del filtro creando oscillazione dello stesso e del parafango.
Qualcuno ha qualche soluzione in merito ?
Ho già provato con loctite sulla vite da 8 mm, ma dopo qualche uscita si allenta lo stesso.
grazie
Pozzame
Moto: Beta EVO 290 Factory
Re: Supporti filtro beta Evo 2t 2010
Messaggio da Pozzame » 26/12/2019, 20:59
A che supporti ti riferisci?
Le due brugole che reggono i due supporti del codino?
In Beta hanno risolto mettendone due per lato, però non è una modifica fattibile.
Io ho lo stesso problema, e a furia di stringerle alla morte una mi si è spannata.
Ho preso il kit con gli elicoil, che dovrebbe essere più resistente, ma non li ho ancora montati.
Al prossimo giro pensavo di mettervi il frenafiletti forte...
Se trovi qualche soluzione definitiva facci sapere... ;-)
Messaggio da cico » 28/12/2019, 11:10
Con le staffe "mono foro" (che l'anno dopo hanno fatto "bi foro") ho cercato di farle combaciare di più (fra staffa e telaio) mettendo una lamina d'alluminio e poi serrando bene la vite(facendo attenzione a non spannare...). Per un po' funziona...
