Sostituzione olio frizione ?!?
Da poco ho preso una sherco 290 St del 2005 , volevo sostituire l olio della frizione , ho smontato il paramotore convinto che ci fosse un tappo sotto , invece non c'è niente , qualcuno mi sa indicare come si toglie , e come si fa il livello ? La vite di carico penso di averla individuata , c'è un tappo a brugola sulla destra , per il resto buio totale
Re: Sostituzione olio frizione ?!?
la brugola di scarico è una vite a brugola esagono di 5mm sul lato sinistro posta nel punto piú basso del carter sotto la verticale dell'coperchio attuatore frezione ha anche una rondella di rame per la tenuta.Non c'é un tappo di livello. Dal tappo di carico lato destro vanno messi 450cc di olio.
Grazie mille delle info , purtroppo non mi riesce trovare il manuale di manutenzione da nessuna parte !
