Pagina 2 di 2
Re: rev3 250 2004 keihin, problemi avviamento
Inviato: 18/01/2014, 16:51
da turimuturi
andreac ha scritto:Fottuta centralina.
Originale o after market?
Many thanks
Te lo avevo detto subito
Inviato: 18/01/2014, 20:31
da andreac
gianga ha scritto:Comunque, se non lo hai già fatto, prima di acquistare riproverei con la vecchia, non si sa mai che avendo messo le mani un pò dappertutto la moto non sia andata a posto comunque!
Ne ho provate due poi di nuovo la mia, zero scintilla.
Inviato: 20/01/2014, 17:22
da beppe
secondo me è meglio se cambi mot . Una beta non merita tutta sta perdita di tempo !!!
Inviato: 20/01/2014, 17:26
da andreac
Pensa te che ne ho addirittura due.,
Inviato: 28/01/2014, 23:53
da Beta rev 3
Ciao,magari lo hai già fatto ma prova a controllare anche il manicotto tra la cassa del filtro ed il carburatore, magari e' crepato!!
In inverno, quando non ci sono problemi di polvere non oliare il filtro dell'aria, lavalo con la miscela e basta che è sufficiente l'olio che c'è dentro.
Inviato: 29/01/2014, 0:01
da Beta rev 3
Di sicuro lo hai già fatto ma prova a controllare il manicotto che collega la scatola del filtro dell'aria al carburatore, magari e' crepato e lo sporco entra da li.
Poi il filtro dell'aria d'inverno non lo impregnare d'olio, non c'è la polvere che puoi trovare d'estate con ilsecco.
Lava il filtro con la miscela che è.sufficiente l'olio che c'è dentro.
Inviato: 19/02/2014, 15:18
da andreac
Accesa. Con la centralina nuova (di recupero) è partita alla terza pedalata, anche con la candela vecchia.
Che fatica.
Inviato: 19/02/2014, 17:01
da cassio
beta 04 aveva difettosita' di centralina
Inviato: 20/02/2014, 0:56
da andreac
cassio ha scritto:beta 04 aveva difettosita' di centralina
La mia di sicuro...
Inviato: 20/02/2014, 10:53
da gianga
Un difetto che viene fuori dopo 10 anni viene pure difficile chiamarlo difetto...lo chiamerei normale guasto.
Inviato: 20/02/2014, 11:18
da andreac
gianga ha scritto:Un difetto che viene fuori dopo 10 anni viene pure difficile chiamarlo difetto...lo chiamerei normale guasto.
Controllato il pistone, è ancora a 5 centesimi, ha 10 anni ma è ancora in rodaggio.,
Inviato: 20/02/2014, 13:18
da cassio
a un amico sulla 04 ne han cambiate due in due anni ... quando era in garanzia, se una moto non è stata usata (e i possibili inconvenienti risolti con un richiamo) è altamente probabile che si ripresentino
Inviato: 17/03/2014, 22:34
da andreac
La legge di murphy...
Ovviamente il tipo che mi ha prestato la centralina, oggi alla prima uscita della stagione, ha brasato la centralina...
Cerco centralina beta rev3 2004, usata ma tenuta bene.
Inviato: 18/03/2014, 19:47
da andreac
anzi no, parola turna indrè, perchè la sua anche con centralina e bobina prelevate dalla mia e candela nuova non parte nemmeno a piangere.
sono salvo.
Inviato: 18/03/2014, 20:30
da gianga
La REV che avevo, per un periodo si è divertita a bruciare candele. Una candela durava 3 ore non di più e ovviamente ho sostituito la centralina su consiglio...risultato: quando l'ho venduta, il nuovo proprietario si è portato a casa anche la centralina di scorta...
Inviato: 19/03/2014, 11:23
da lazzaro54
Andrea, finchè nn sistemate quella catzo di moto ... uhuhuhuhuuh ... nn vengo su a farvi provare la Ossa ..... prrrrrrrrrrrrrr
Inviato: 19/03/2014, 15:29
da andreac
frank, tranquillo, la mia (per ora) è perfetta. appena recupero gli stivali che ho spedito in gaerne ti chiamo e si va.
a
