mi sembra comunque impossibile. nella mia visione delle cose direi più probabilmente:
-ronella di troppo (per esempio, sulle pompe frizione brembo, la rondella a volte ci va e altre no. se compri il kit revisione te la danno sempre e sta a te capire se devi montarla o no)
-rondella deformata
-tenute pompa deformate.
Freno anteriore EVO 2011
Re: Freno anteriore EVO 2011
Era quello che pensavo anch'io, però:andreac ha scritto:mi sembra comunque impossibile. nella mia visione delle cose direi più probabilmente:
-rondella deformata
- il solo seeger non trattiene il pistoncino quindi la rondella ci va
- la rondella è vero che era deformata, ma la prima cosa che ho fatto è stata quella di raddrizzarla, ma non è stato sufficiente
- le tenute sembravano in perfetto stato e il pistoncino scorreva bene senza trafilaggi o impuntamenti. C'è da dire che il pistoncino era stato revisionato con la sostituzione del gommino (ricambio sbagliato?) però la revisione era stata fatta dal precedente proprietario proprio per risolvere il problema...
Si potrebbe ipotizzare a questo punto una tolleranza "zero" sulla planarità della rondella, la rondella per quanto sembrasse perfettamente piana dopo il trattamento era comunque rimaneggiata e quindi perfetta in senso stretto non lo era...
- Moto: appiedato
- motoclub: cane randagio
il ricambio originale 2005083 800 è il pistoncino completo. non mi risulta che beta venda il gommino a parte quindi direi molto probabile che l'accrocchio fatto dal precedente proprietario non sia perfetto.
Boh può essere tutto, chiederò. Conoscendo però la persona escluderei che abbia preso un gommino qualunque, a meno che il rivenditore a cui si è rivolto non glielo abbia fornito...
In ogni caso il difetto l'ha sempre fatto fin da nuova. Ma perché escludi un problema di realizzazione della pompa? O anche del pistoncino? A volte succede che un pezzo nasca male...
- Moto: appiedato
non escludo niente. infatti se fosse mia avrei sostituito il pistoncino completo. e trattandosi di freno avrei valutato anche di cambiare in blocco la pompa.
