olio per frizione e cambio nils per beta evo 290 2011
Come da titolo devo cambiare lolio alla beta evo 290 del 2011, che ne dite del nils for clutch tx?
Unica cosa, ho letto sul manuale chr consiglia olio 10w30 , ma il nils mi pare non abbia gradazione, non la riporta.
quindi volevo sapere se questo olio è buono, e se qualcuno lo usa, mi sa dire come si trova.
Re: olio per frizione e cambio nils per beta evo 290 2011
...Nils for clutc tx : usato per ben 2 anni su beta evo 300 2t 2012, ottimo, fizione e cambio con funzionamento perfetto, un figata vai tranquillo credo sia il migliore...
- Moto: gas gas
- motoclub: catenaro
Salve ragazzi stavo per fare la stessa domanda per una evo modello 2014 va bene ? Mi hanno parlato bene anche del Elf htx 740 che ne dite.Saluti
- Moto: gas gas
Il nils e un totalmente sintetico viscosita 75w e per sentito dire e'un ottimo olio....parlano bene anche dell'Elf htx 740
elf htx 740 n°1 ma mettono quasi tutti il motul 75w90
- Moto: gas gas
Ciao 75w90 parli del motul gear 300 ?
Motul 80/90 gear box minerale prima ho sbagliato comunque elf è meglio
Quotobetapalena ha scritto:...Nils for clutc tx : usato per ben 2 anni su beta evo 300 2t 2012, ottimo, fizione e cambio con funzionamento perfetto, un figata vai tranquillo credo sia il migliore...
- Moto: gas gas
Salve questo olio Nils for clutc tx va bene sia estate che inverno ? prima di metterlo nella frizione basta solo scaricare il vecchio olio o si deve fare qualche particolare lavaggio prima ? Grazie
Si, olio Nils va sempre bene. Per fare le cose fatte a regola d'arte dovresti fare un lavaggio. Se puoi permettertelo fai due passaggi con gasolio prima e olio nuovo dopo (ne basta 1/4 della quantità raccomandata, serve solo per oliare eventuali residui di gasolio). Altrimenti fai un passaggio solo con gasolio. Conclusi i lavaggi provvedi al rabbocco con olio nuovo.nicolino ha scritto:Salve questo olio Nils for clutc tx va bene sia estate che inverno ? prima di metterlo nella frizione basta solo scaricare il vecchio olio o si deve fare qualche particolare lavaggio prima ? Grazie
Se non fai il lavaggio non succede niente, l'importante è, se si usa la moto spesso, cercare di cambiare l'olio al momento opportuno.
Ultima modifica di Fede il 08/01/2015, 14:12, modificato 1 volta in totale.
- Moto: gas gas
Potrei fare un passaggio solo con olio nuovo ? grazie
Ultima modifica di nicolino il 08/01/2015, 14:18, modificato 1 volta in totale.
Guarda io il lavaggio con gasolio o olio nuovo non lo faccio spesso (ogni 200 ore o con olio emulsionato) e cambio l'olio ogni 60/70 ore semplicemente svuotando il vecchio e mettendo il nuovo. Mai avuto nessun problema.nicolino ha scritto:Grazie fede.se non si fa questo lavaggio non va bene ? O potrei fare un passaggio solo con olio nuovo ? grazie
- Moto: gas gas
Scusa fede ....dimenticavo la mia moto e' nuova beta evo 2014 e devo fare il primo cambio che raccomanda la casa madre di 5/6 ore di utilizzo,e' opportuno anche in questo caso il lavaggio ? Il lavaggio e' per togliere tracce di olio vecchio o residui grazie
[quote="nicolino"]Scusa fede ....dimenticavo la mia moto e' nuova beta evo 2014 e devo fare il primo cambio che raccomanda la casa madre di 5/6 ore di utilizzo,e' opportuno anche in questo caso il lavaggio ? Il lavaggio e' per togliere tracce di olio vecchio o residui grazie[/]
Molti neanche lo fanno quel passaggio.Togli e metti solo il nuovo !
- Moto: gas gas
Grazie mille gentilissimo
