forcella che sbatte
baddors
Moto: evo290 2011
motoclub: ASD TRIAL SARDEGNA
forcella che sbatte
Messaggio da baddors » 21/12/2013, 18:04
Salve, ho un problema sullo stelo di DX della mia evo 290 del 2011, ogni qual volta alzo la ruota da terra lui si estende al massimo e sbatte (un vero e proprio stack)....sapete cosa possa essergli preso???
Re: forcella che sbatte
Messaggio da cico » 23/12/2013, 11:01
Aprila/ falla aprire. Risolvi il pensiero.
Fede
Messaggio da Fede » 23/12/2013, 13:42
baddors ha scritto:Salve, ho un problema sullo stelo di DX della mia evo 290 del 2011, ogni qual volta alzo la ruota da terra lui si estende al massimo e sbatte (un vero e proprio stack)....sapete cosa possa essergli preso???
Molto strano...sembrerebbe quasi che non ci sia olio. Svita i tappi e fai almeno una verifica visiva
turimuturi
Messaggio da turimuturi » 23/12/2013, 18:01
Accertati che lo stack non provenga dai cuscinetti sterzo
baddors
Moto: evo290 2011
Messaggio da baddors » 24/12/2013, 17:44
Ho aperto lo stelo di DX (quello incriminato, ed effettivamente mancava dell'olio...ora l'ho sostituito ho riempito per bene il pompante e fatto il livello giusto.
una volta chiuso e rimontato tutto sembrava perfetto, sollevando la moto da fermo non sbatteva più, oggi però ho fatto un giretto e quasi subito il problema si è ripresentato anche se in maniera più dolce......tengo a precisare che non ci sono perdite dai paraoli, l'olio è nuovo per entrambi gli steli l'unica cosa è che in quello di DX ho messo dell'olio 5W da bici(avevo finito il BARDHAL 5W).
:in>> non riesco a capire cosa possa essere, anche perchè prima funzionava bene il problema è nato dopo la sostituzione del paraolio di SX perché rotto e della conseguente sostituzione dell'olio.
Fede
Messaggio da Fede » 25/12/2013, 12:52
baddors ha scritto:Ho aperto lo stelo di DX (quello incriminato, ed effettivamente mancava dell'olio...ora l'ho sostituito ho riempito per bene il pompante e fatto il livello giusto.
Verifica, non si sa mai, di aver chiuso bene la vite della forcella, e poi verifica anche quello che ti ha detto turimuturi. Fatto questo se il problema persiste si prosegue ad indagare nello specifico.
baddors
Moto: evo290 2011
Messaggio da baddors » 25/12/2013, 18:21
La vite è ben stretta.... E il rumore proviene al 100% dallo stelo, i cuscinetti dello sterzo sono ok!
Messaggio da cassio » 25/12/2013, 19:17
hai rotto la molla
baddors
Moto: evo290 2011
Messaggio da baddors » 25/12/2013, 20:12
cassio ha scritto:hai rotto la molla
ma lo stelo di dx non ha molla o sbaglio??....mentre la molla sullo stelo di sx è perfetta.
Messaggio da cico » 25/12/2013, 21:05
Smontala tutta (non è solo cambiare l'olio)...
baddors
Moto: evo290 2011
Messaggio da baddors » 27/12/2013, 11:54
cico ha scritto:Smontala tutta (non è solo cambiare l'olio)...
Quando ho sostituito l'olio ho tolto anche il pompante e pulito tutto.....non ho invece tolto il paraolio perche non l'ho mai fatto
Messaggio da pogopogo » 27/12/2013, 20:10
...se i paraoli non perdono, non toccarli, non batte per un paraolio andato, per quello esce l'olio e basta... verosimilmente è un problema del complesso interno: cartuccia-molla-distanziali-tampone (se c'è)...
Fede
Messaggio da Fede » 28/12/2013, 12:36
Mah, difficile dirlo....Se andiamo per esclusione non resta che analizzare il pompante cartuccia e relative boccole/rondelle. Però non saprei cosa puoi aver fatto, stavo pensando a qualche pezzo rimontato al contrario ma la butti li tanto per dirne una....
Fede
Messaggio da Fede » 28/12/2013, 12:40
Per scrupolo verifica anche il corretto allineamento con il mozzo ruota anteriore....
baddors
Moto: evo290 2011
Messaggio da baddors » 28/12/2013, 13:33
Fede ha scritto:Mah, difficile dirlo....Se andiamo per esclusione non resta che analizzare il pompante cartuccia e relative boccole/rondelle. Però non saprei cosa puoi aver fatto, stavo pensando a qualche pezzo rimontato al contrario ma la butti li tanto per dirne una....
il discorso è che io l'ho smontata solo dopo aver riscontrato il difetto, che prima della sostituzione dell'olio sull?altro stelo non si era mai manifestato.....forse conviene che mi compro boccole e paraoli ed effettuo la sostituzione ...ma sara poi quello??
Messaggio da webmaster » 28/12/2013, 13:53
Forse dico una cazzata.... ma :bho farla vedere a uno che se ne intende?.
magari la smonti e la spedisci e ti ritorna a posto...
Messaggio da montesa68 » 28/12/2013, 14:10
webmaster ha scritto:Forse dico una cazzata.... ma :bho farla vedere a uno che se ne intende?.
magari mototekna sentili x telefono sono molto disponibili e con prezzi onesti :D
CIRCUS70
Messaggio da CIRCUS70 » 02/01/2014, 15:34
Guarda l' esploso dello stelo .....lo trovi anche sul sito Beta ......secondo mè potrebbe essere che hai rimontato un distanziale male .....poi bisognerebbe sentire un attimo questo "stack" .....
cmq anche le mie forcelle nella situazione che descrivi si sente il "rumore" del finecorsa
baddors
Moto: evo290 2011
Messaggio da baddors » 02/01/2014, 23:29
CIRCUS70 ha scritto:Guarda l' esploso dello stelo .....lo trovi anche sul sito Beta ......secondo mè potrebbe essere che hai rimontato un distanziale male .....poi bisognerebbe sentire un attimo questo "stack" .....
Il rumore è effettivamente del fine corsa..ma non dovrebbe farlo?!?....credo
Fede
Messaggio da Fede » 03/01/2014, 20:52
No non deve farlo. Lo fa se prendi i foderi con le mani e dai un violento strattone, (come per levare gli steli). Se senti il fine corsa semplicemente alzando la ruota anteriore significa che la forcella si comporta come se non avesse resistenze (olio e idraulica).
Oppure è un'altro rumore che, come detto in precedenza, potrebbe derivare da un non corretto rimontaggio della stessa....Prima di portarla da un meccanico proverei a smontarla e rimontarla, è un lavoro abbastanza facile. Ti assicuri con uno spaccato di rimontare i pezzi in maniera corretta (verifica anche quando la smonti come è assemblata, se andava tutto bene oppure no...)e rimetti l'olio a livello come da manuale.
Facci sapere
Fede
Messaggio da Fede » 14/01/2014, 20:09
allora come è finita ?? Hai risolto ?? Facci sapere perchè sono curioso e ogni esperienza potrebbe tornare utile agli altri utenti (...insomma il forum serve anche a questo...)
baddors
Moto: evo290 2011
Messaggio da baddors » 18/01/2014, 11:02
Fede ha scritto:allora come è finita ?? Hai risolto ?? Facci sapere perchè sono curioso e ogni esperienza potrebbe tornare utile agli altri utenti (...insomma il forum serve anche a questo...)
x verificare bene tutto dovrei togliere anche il paraolio, ma è un'operazione che non ho mai fatto da solo, devo aspettare che venga un'amico a darmi una mano.........non appena smonto il tutto vi farò sapere.
ma giusto per curiosità, sapete mica se lo stelo della beta evo (il DX quello con il pompante) abbia per caso una molla di fine corsa??
Fede
Messaggio da Fede » 18/01/2014, 11:40
baddors
Moto: evo290 2011
Messaggio da baddors » 05/10/2014, 18:20
il problema si è ripresentato...ma ho il dubbio che possa dipendere dallo stelo destro.........
prendendo lo stelo dx riuscite con facilita ad estenderlo tutto oppure ha qualche sistema di rallentamento?
il mio si estende con estrema facilita sino quasi all'uscita dello stelo dal fodero.
esiste qualche video che mostra esattamente il rimontaggio dello stelo di un moto da Trial?
Fede
Messaggio da Fede » 14/11/2014, 15:43
Ops, ho visto solo ora la risposta. Su youtube ci sono decine di video, le forcelle sono molto simili. Il procedimento è abbastanza facile e intuitivo. Fai solamente attenzione nel rimontare i paraoli.
baddors
Moto: evo290 2011
Messaggio da baddors » 18/11/2014, 16:15
ci ho provato in tutti i modi e alla fine ho deciso di cambiare moto...mi sono ordinato la 2015 :Grup^^
grazie comunque a tutti!!
non appena arriva vi farò sapere.
p.s.: 6-7 Dicembre vi aspetto a Cala Gonone x la Mulatrial dell'Immacolata :m^-m
Messaggio da cico » 18/11/2014, 19:10
A Cala Gonone ci sono stato. In gita all'agraria (ma molti anni fa). Bellissimi posti. Ma Cala Gonone non è nel continente... PS: e quando ti arriva, facci un bel resoconto.
baddors
Moto: evo290 2011
Messaggio da baddors » 18/11/2014, 19:34
cico ha scritto:A Cala Gonone ci sono stato. In gita all'agraria (ma molti anni fa). Bellissimi posti. Ma Cala Gonone non è nel continente... PS: e quando ti arriva, facci un bel resoconto.
si Cala Gonone è in Sardegna al centro del Golfo di Orosei...
a presto
Messaggio da cassio » 19/11/2014, 9:57
non hai idea di quanto mi piacerebbe riuscire a venire li
baddors
Moto: evo290 2011
Messaggio da baddors » 19/11/2014, 12:28
cassio ha scritto:non hai idea di quanto mi piacerebbe riuscire a venire li
questa è l'occasione giusta!
