perdite di olio
sergio
Moto: gas gas txt300
perdite di olio
Messaggio da sergio » 02/07/2014, 14:35
ciao a tutti o un gas gas txt 300 anno 2005 e perde olio dai carter e la guarnizione a che cosa e dovuto? grazie
vincens
Re: perdite di olio
Messaggio da vincens » 02/07/2014, 22:03
L' hai gia data tu la risposta " e' una Gas Gas "
ramingo
Re: perdite di olio
Messaggio da ramingo » 03/07/2014, 8:13
sergio ha scritto:ciao a tutti o un gas gas txt 300 anno 2005 e perde olio dai carter e la guarnizione a che cosa e dovuto? grazie
ma in che punto esatto? tra i 2 semi-carter o tra i laterali della frizione?
Re: perdite di olio
Messaggio da webmaster » 03/07/2014, 10:24
ogni tanto va smontata la piastra para motore e raddrizzata per bene. se è storta e sforza tanto oltre che a rischiare di rompere il telaio può provocare anche problemi come il tuo. anche il tampone in gomma se spinge troppo sul motore può far muovere un po' i carter e provocare uscita di olio specialmente quando è caldo.
