Filtro aria manutenzione
- Moto: Beta rev 3
- Nazione: 39
Beta rev 3, ho sostituito il filtro vecchio sbriciolato, con uno nuovo.( Non lo ho lubrificato, ) dopo una sola uscita sullo sterrato, Pur essendoci il filtro ben chiuso ho trovato molta polvere nel carburatore.
I casi sono due o il filtro è troppo dozzinale o necessariamente va lubrificato.?
De si, Si può usare un olio non specifico ? quale? Grazie
[url=https://postimg.cc/MfyBMbjw][/url]
Re: Filtro aria manutenzione
Deve essere lubrificato altrimenti non serve a niente. Cerca l'olio per filtri.
- Moto: Beta Evo 300 SS
- Nazione: 100
Olio per filtri o spray della Motul o liquido della Nihils. La fase di lubrificazione del filtro è la cosa più importante che puoi fare alla tua moto da Trial. Incolla le particelle di polvere e non le manda a rovinarti il motore
La Pulizia è consigliata ad ogni uscita
- Moto: Beta rev 3
- Nazione: 39
Grazie. Provvedo. Si ogni uscita. Meno male che ho fatto solo 3h.
- Nazione: 100
Un'altra chicca che ti posso dare quando oli il filtro è di metterlo dentro una busta di plastica trasparente e di massaggiarlo in modo che anche una parte vada nelle guarnizioni che poi verranno schiacciate dal coperchio ( io ho una Beta Evo) daranno una protezione in più all'entrata dello sporco nella scatola filtro.
- Moto: Beta rev 3
- Nazione: 39
Grazie buona idea
se proprio non ce l'hai per una volta va bene anche un po' di olio miscela, poco.
