Rottura corpo farfallato Montesa 2016
- Moto: Montesa 4rt
- Nazione: 1
Salve a tutti, ho avuto un problema con la mia Montesa 4rt 2016. La moto ha circa 100 ore. Da un po' negli apri e chiudi il motore sembrava affogare e se la tiravo su di giri nei ramponi tendeva ad avere dei vuoti di erogazione importanti e ad andare giù di giri.
L'ho portata dal meccanico e mi ha detto che bisognerà sostituire il corpo farfallato. Ora volevo chiedere a voi che siete più esperti se è una rottura comune su questo tipo di moto o se ci sono dei comportamenti a rischio che predispongono a tale danno.
Io penso di usare la moto in modo tranquillo e faccio i tagliandi ogni 20 ore...alcuni amici mi hanno consigliato di portarla da Mototekna così da cogliere l'occasione per fare anche un po'di preparazione del mezzo.
Un grazie a tutti, ma non so proprio come orientarmi essendo la mia prima moto da trial
Re: Rottura corpo farfallato Montesa 2016
la prima volta che lo sento… potrebbe essere che sia difettato ma in 10 anni mai sentito. ma prima andava bene?
- Moto: Montesa 4rt
- Nazione: 1
Si, quando l'ho acquistata girava bene...e inoltre quando l'ho presa sembrava uscita dal concessionario.
Poi ha iniziato a perdere gli alti giri
- Moto: Montesa 4rt
- Nazione: 1
Abito in provincia di Belluno...
un po' lontano… non hai qualcuno che ti faccia provare il suo?
- Moto: Montesa 4rt
- Nazione: 1
Eh...magari...
Qua vanno per lo più moto 2 tempi
in 15 anni mai sentito del corpo farfallato da sostituire
io proverei prima a : sostituire benzina e pulire serbatoio, pulire come BIP comanda il filtro aria , e candela
smontare corpo farfallato e pulirlo con diluente
poi se te lo rifa' inizia a cambiar pezzi
sicuro che sono state tolte tutte le strozzature? quella che c'è nel condotto di aspirazione è BIP colore metallo con un foro piccolo se non ci guardi bene sembra che non ci sia perchè il foro sta in alto e guardando non lo vedi. Non è che hai smanettato sulla vite del corpo farfallato? se la regoli male non funziona più nulla. io proverei a lavorare su quella....
[url=https://postimg.cc/xJzKK1TP][/url]
- Moto: Montesa 4rt
- Nazione: 1
Per toccare non ho toccato nulla... Oggi provo a smontare tutto a casa e pulire. Vediamo come va...
Cosa intendete per BIP?
- Moto: Montesa 4rt
- Nazione: 1
Fatto...dopo una bella pulita la moto funziona a meraviglia! Sono soddisfatto dell'acquisto...giretto anche stamattina e ora mi trovo proprio in sintonia col mezzo.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
cosa c'era di non pulito? strano che sia già sporco qualcosa, io con la vecchia del 2006 non ho mai pulito ne il corpo farfallato ne l'iniettore.
- Moto: Montesa 4rt
- Nazione: 1
La moto era rimasta ferma a suo tempo più di un anno...si erano formate Delle patine sulle pareti e sulla ghigliottina (tipo calcare). Io imputo la formazione delle patine al lungo periodo di inutilizzo
