Montesa 4rt accelerata a manetta si spegne
dove 4rt
Moto: 4rt
Messaggio da dove 4rt » 03/12/2016, 23:53
Salve a tutti, spero che qualcuno mi possa aiutare con questo problema che ho riscontrato sulla moto.
Ho scoperto essere un problema da quando ho provato un altra montesa che non lo riscontrava :w-i^
Sulla mia moto, una 4rt del 2007 (penso repsol? non ho adesivi e il colore è bianco :bho ) quando accelero a manetta il motore si spegne, come se mancasse corrente o benzina. Per intenderci l'effetto è lo stesso di quando premo il pulsante di spegnimento. Avviene solamente con acceleratore a fine corsa. Vorrei capire se può dipendere da un fattore meccanico o software. Sulla Ecu leggo il seguente numero 16400-NLC-003 se può servire a risolvere l'enigma.
Non è che per le mie gite motoalpinistiche la cosa mi dia problemi. Solo in un salitone una volta il mio ciuco si è fermato perché avevo tirato troppo le redini (dell'acceleratore) con conseguente ritorno a valle, ma questa è un altra storia... :hor__
Re: Montesa 4rt accelerata a manetta si spegne
Messaggio da cassio » 04/12/2016, 0:36
se hai la doppia mappatura , va da un meccanico montesa e fa controllare le mappe che non siano sballate
se sono a posto credo che la causa maggiormente probabile sia la pompa benzina
ghegu68
Messaggio da ghegu68 » 04/12/2016, 10:21
Succedeva anche a me sul modello. 2014 . Nel mio caso era ill livello dell olio motore oltre il max. Risolto portando il livello tra Min e max
dove 4rt
Moto: 4rt
Messaggio da dove 4rt » 04/12/2016, 16:01
La pompa della benzina la escludo in quanto la moto va benissimo e raggiunge tranquillamente il limitatore anche sotto sforzo. Se proprio fosse dovrebbe perdere potenza, ma non spegnersi. Se utilizzo l'acceleratore al 99% nessun problema. Il livello dell'olio è ok e lo cambio spesso. Ho provato a portarla da un paio di meccanici in zona specializzati in trial, ma a quanto pare di montesa, qui, non ne se ne intende nessuno. :bho
Messaggio da cassio » 05/12/2016, 15:33
in che zona sei?
dove 4rt
Moto: 4rt
Messaggio da dove 4rt » 05/12/2016, 20:33
Thiene (VI)
Aggiungo visto che me ne ero dimenticato, che il motore si spegne dopo circa un secondo che sono al massimo con l'acceleratore. Non è una cosa immediata. Se tengo a manetta nel giro di qualche secondo la moto si spegne, altrimenti se rilascio (anche minimamente) da fondo corsa, il motore "riprende"
Messaggio da montesa68 » 05/12/2016, 21:23
dove 4rt ha scritto:Thiene (VI)
Io proverei a farmi prestare una centralina da un amico non ci vuole molto a cambiare il corpo farfallato almeno sai se è quello oppure senti in Future
paolo1160
Moto: beta rev 270 '08
Messaggio da paolo1160 » 11/12/2016, 11:45
nn conosco bene la moto ma controllerei il TPS :bho
Moto: yamaha r6
Messaggio da MARCO FUTURE » 13/01/2017, 19:35
se non hai ancora risolto, chiamami in future...
035 54 84 12
Topaz82
Moto: Montesa 4RT
motoclub: Nessuno
Nazione: 39
Messaggio da Topaz82 » 04/07/2023, 0:23
Salve ho lo stesso identico problema su montesa 2008, moto perfetta in ogni frangente full gas con marce lunghe 4-5 tende a spengersi come se mancasse benzina, posso sapere se è come avete risolto. Grazie Saluti
