Sostituzione cuscinetti ruota posteriore Gas Gas TXT
Inviato: 06/12/2020, 11:41
da Scheggia
Ciao a tutti, visto il periodo mi sono messo a fare manutenzione alla moto e mi sono accorto che i cuscinetti della ruota psteriore della mia Gas Gas TXT 2017 sono un po inchiodati. Rimosso le due boccole ora dovrei rimuovere i due cuscinetti per sostituirli. Meglio procurarmi un estrattore per cuscinetti interni oppure c'è altra soluzione?
Re: Sostituzione cuscinetti ruota posteriore Gas Gas TXT
Inviato: 07/12/2020, 15:56
da webmaster
con l'estrattore sarebbe meglio. tra i 2 cuscinetti c'è un perno interno che li unisce ma haimè è dello stesso diametro del cuscinetto interno, quindi o riesci in qualche modo ad infilare un attrezzo che smuova almeno un po' il cuscinetto della parte opposta agendo sul sottile gradino che c'è tra il cuscinetto e il perno, , o altrimenti serve per forza un estrattore.
Inviato: 08/12/2020, 10:26
da montesa1968
Ciao se non riesci come sopra descritto puoi coprire il mozzo per non rovinarlo metti una rondella al centro del cuscinetto e ci fai due punti con la saldatrice lasci raffreddare dal lato opposto ci infili un perno e lo batti fuori
Inviato: 11/12/2020, 19:42
da Scheggia
Ciao, ho dato un colpo al distanziale che c'è all'interno del cuscinetto facendo modo che il cuscinetto opposto uscisse un pochino dalla sua sede permettendomi cosi di podizionare l' estrattore per terminare il lavoro.
