cambio catena rev3 2004
Inviato: 23/10/2014, 13:08
da ivanobeta 3
salve! ho ordinato catena regina per la mia moto in quanto la corona ed il pignone sono in ottima condizione, secondo voi avrò dei problemi di adattamento??? grazie a presto...
Re: cambio catena rev3 2004
Inviato: 23/10/2014, 13:25
da webmaster
si quasi sicuramente, se la catena si è allungata di sicuro ti avrà mangiato e allargato i denti della corona a del pignone. Se il pignone non sempre è da sostituire, la corona lo è di certo.
Inviato: 23/10/2014, 19:08
da pogopogo
solitamente, per usura e non per rotture o colpi, si cambia tutto il gruppo per evitare che l'unico componente sostituito si adatti in malo modo usurandosi prima del tempo in modo irregolare... se corona e pignone sono ottimi come fa la catena ad essere consumata o con i perni allargati? Hai controllato quanto gioco ha la catena sulla corona nel punto più esterno (a metà corona all'estremità posteriore)? Se passa tra corona e catena un cacciavite a croce di media grandezza (piu' piccolo di una matita), cambia pure tutto... se no prova a tagliare la catena e a mettere una falsamaglia.. (con quella l'accorci un pò di meno che a togliere solo una maglia, in sostanza eviti che la catena diventi troppo corta)
Inviato: 23/10/2014, 19:45
da gianga
Magari la catena aveva già vissuto con altri pignone/corona! Se i denti sono ok non ha alcun senso cambiare pignone/corona, se la catena si è allungata allora va cambiata. Valuta bene che il profilo dei denti sia ancora accettabile. Tra l'altro la catena usurandosi allunga di passo, mentre la corona e il pignone no...
Inviato: 25/10/2014, 19:43
da ivanobeta 3
grazie a tutti per la consulenza, ho provato cambiando solo catena e sembra che vada, ma per sicurezza cambio pure il pignone, la corona sembra davero buona.... mi converrà cambiare pure la corona?? grazie
Inviato: 25/10/2014, 20:22
da cico
A parole non possiamo vederla....
Inviato: 26/10/2014, 8:04
da gianga
Inviato: 26/10/2014, 18:44
da cico
Al massimo "usuri" un pò prima la catena...
