Anodizzazione telaio Montesa
Inviato: 01/09/2014, 20:23
da Leos
Ciao a tutti,
qualcuno conosce qualche artigiano specializzato nella spazzolatura ed anodizzazione dei telai in alluminio?
Ciao e grazie
Leo
Re: Anodizzazione telaio Montesa
Inviato: 01/09/2014, 21:17
da cico
Una volta (quando arrivava la "grande" rivista FMI ) vedevo la pubblicità della Pulimetal. Cerca.
Inviato: 01/09/2014, 23:03
da cassio
io te lo sconsiglio: o sigilli per bene canotto di sterzo e sede forcellone o l' anodizzazione ti toglie decimi di mm che mandano in vacca le tolleranze!
Inviato: 02/09/2014, 0:22
da cico
Anche tutti i fori filettati...
Inviato: 02/09/2014, 22:33
da Leos
Grazie Cassio, grazie Cico,
ma la sigillatura non la fa il laboratorio che fa il trattamento??
Leo
Inviato: 03/09/2014, 8:42
da cico
Anni fa l'ha fatto uno della "busa". Tappato tutti i fori prima della spedizione. Conviene farlo prima, sei più sicuro.
Inviato: 03/09/2014, 21:57
da Leos
Con cosa li tappo? Con della cera o qualcosa tipo stucco metallico?
Inviato: 03/09/2014, 22:26
da cico
Non era né Montesa né Beta. Il serbatoio l'aveva "lasciato" a casa. Stucco metallico non penso. Se perdi qualche decimo sul filetto, lo puoi "compensare " con la guarnizione del tappo dopo (non mi sembra siano "perfetti" come accoppiamenti). Oppure pensa qualcosa di non metallico : "plastica", "legno", resine, ...
Inviato: 04/09/2014, 6:52
da Mone
Leos ha scritto:Con cosa li tappo? Con della cera o qualcosa tipo stucco metallico?
Devi fare dei tappi e delle viti in nylon o plastica simile, in ogni caso non deve essere un materiale "metallico", e devono essere piuttosto precisi quasi forzati per evitare che il liquido in cui verrà immerso tutto il telaio si infili tra tappi e fori, devi stare attento sopratutto alle sedi dei cuscinetti!
Inviato: 24/09/2014, 9:01
da NonnoPig
Mone ha scritto:Leos ha scritto:Con cosa li tappo? Con della cera o qualcosa tipo stucco metallico?
ottimo consiglio del mone!! P.S ma quando ti vedro'con in mano la Twenty?
