gas gas pro 300
- Moto: gas gas txt300
gas gas pro 300
ciao a tutti
io o un proble di luci cioe a volte faccio dei giri e il ritorno sono al buio il mio faro fa poca luce e peggiora quando si attacca la ventola
ci sara una lampadina a led o qualcosa da poter migliorare
sono anche disposto a cambiare la mascherina faro
facendo anche alcune modifiche .
che mi sapete dire e dove trovarlo
grazie delle risposte
Re: gas gas pro 300
Di che anno è la moto?La mascherina è col faro rotondo o modello nuovo a led?
Re: gas gas pro 300
2005 no a il faro quadrato
Re: gas gas pro 300
Allora devi ritenerti fortunato, quella mascherina è grande rispetto alle attuali e dovrebbe fare abbastanza luce....la lampadina è ok?
Se vuoi qualcosa di piu potente devi passare al faro che danno in dotazione tra gli accessori per l omologazione.
Re: gas gas pro 300
dovrei provere a cercare una lampadina a led ce qualcosa che monta su quel faro?
Re: gas gas pro 300
Ti posso dire che io ho sostituito il faretto led (l'ho rotto) con uno normale e la luce è maggiore con quest'ultimo...prova a mettere una lampadina un po piu potente..
Re: gas gas pro 300
Però attento che mettendo una lampadina più potente rischia di non avere mai abbastanza potenza per farla funzionare e finisce per avere meno luce rispetto a quella attuale!Luke90 ha scritto:Ti posso dire che io ho sostituito il faretto led (l'ho rotto) con uno normale e la luce è maggiore con quest'ultimo...prova a mettere una lampadina un po piu potente..
Comunque ho anche io un problema simile (Lampadina da 15W), in un uscita con una ossa, alla sera lui era dietro e illuminava dove andavo io talmente era potente il suo faro!
