Regolazioni trs rr 2019
- Moto: Gg 280 txt
- motoclub: Vlesabbia
Buongiorno ragazzi ho da poco acquistato una trs rr 2019.
Non riesco ad avere una regolazione soddisfacente delle sospensioni.
Qualcuno può aiutarmi ed indicarmi a quanti click devo portare le regolazioni anteriore e posteriore??
Buonaserata a tutti
Buonaserata a tutti
Re: Regolazioni trs rr 2019
difficilissimo a parole regolare le sospensioni......
l'unica soluzione se non hai qualcuno che lo sa fare è mettere tutto a metà poi provare ricordandoti gli scatti fino a regolazione per te ottimale. Tieni presente che la temperatura ambiente influisce sulle regolazioni in quanto l'olio con freddo diventa più denso quindi quando ci saranno 30 gradi la regolazione dovrà essere molto diversa da adesso con zero gradi.
![flag :fl^-g](./images/smilies/giveup.gif)
- Moto: TRS 300 RR
Io ho la RR 2018....la taratura è abbastanza soggettiva, dipende come usi la moto e che stile di guida hai, difficile dire che x click vanno bene per tutti allo stesso modo; di solito quando acquisti la moto hai molle e setting standard, teoricamente da li parti e la regoli a tuo piacimento mano a mano che fai prove e trovi il giusto compromesso, qui sul forum trovi anche varie indicazioni se cerchi.
Io sulla mia ho messo la molla dell'ammortizzatore più dura ereditata dalla mia vecchia gasgas perché quella originale mi sosteneva poco, poi piano piano ho variato anche qualche click davanti e dietro. Comunque se la stai usando da poco calcola che ti devi anche adattare alla moto, io il primo mese ero tentato di riprendermi la mia vecchia gasgas,mi sembrava più facile e naturale, poi mi sono dovuto ricredere una volta adattato a questa.
- Moto: Gg 280 txt
scusate la confusione.....
senso orario chiudo ( risposta lenta )
senso antiorario apro ( risposta veloce )
giusto??
vale sia sulle forcelle tech che sul mono reiger??
grazie mille ma è un pianeta del tutto nuovo!!!!
giusto??
- Moto: TRS 300 RR
Si di solito è così, a volte c'è anche + o - , dove + sta per chiuso o piu " duro " e viceversa
nel dubbio fai in fretta a capire, chiudi tutto e vedi se è più veloce o più lenta così capisci da che parte girare….. se non riesci a capire la differenza allora trovare la regolazione è dura… sembra banale ma c'è anche chi non riesce a capire .. ![PUNK :x<<](./images/smilies/punk.gif)
Vai sul sito http://www.rideformula.com e sotto moto trovi le forcelle della tua moto con tutte le spiegazioni per le regolazioni
Ciao,io ho una trs 2017 e mi sono trovato un po’ in difficoltà con le sospensioni nei sentieri con pietre(braccia subito stanche e dolore alle mani,moto che rimbalzava)tante regolazioni ma non ho mai dato peso alla pressione degli pneumatici.Messa a posto quella la mia moto è totalmente cambiata,peso 70kg(in bagno) ed ho fatto 0,5 anteriore e 3,5 posteriore.Non sono un grande esperto ma la moto saltava meno e mi sono stancato la metà,ciao
- Moto: TRS 300 RR
Tebboz ha scritto: ↑25/04/2019, 14:08Ciao,io ho una trs 2017 e mi sono trovato un po’ in difficoltà con le sospensioni nei sentieri con pietre(braccia subito stanche e dolore alle mani,moto che rimbalzava)tante regolazioni ma non ho mai dato peso alla pressione degli pneumatici.Messa a posto quella la mia moto è totalmente cambiata,peso 70kg(in bagno) ed ho fatto 0,5 anteriore e 3,5 posteriore.Non sono un grande esperto ma la moto saltava meno e mi sono stancato la metà,ciao
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
anteriore 0.4-0.42
posteriore 0.28-0.30
Proverò queste pressioni,grazie
L'importante è segnarsi i click in + o in - rispetto al settaggio iniziale dopo ogni regolazione, sennò si rischia di perderci la testa.
- Moto: TRS
- motoclub: Real Trial Castellin
Ciao , guarda che la TECH ha messo sul forum tutto quello che vuoi sapere e pure spiegato bene.
Giusto sezione TELAIO E SOSPENSIONILELEBYPASS ha scritto: ↑18/07/2019, 15:31Ciao , guarda che la TECH ha messo sul forum tutto quello che vuoi sapere e pure spiegato bene.
![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
