Help supporti pedane montesa
Inviato: 29/03/2018, 21:10
da Ago
Sono indeciso tra le Jitsie che arretrano le pedane di 1 cm e le Costa che credo mantengano la stessa geometria ma sono molto più belle.
Qualcuno ha esperienza?
Ago
Re: Help supporti pedane montesa
Inviato: 29/03/2018, 22:56
da pogopogo
...pensavo anch'io ai supporti Costa, (tra quelli aftermarket sembrano i migliori) da mettere al posto di quelli in lega dela Repsol 2009, ma alla fine ho preferito tenere i supporti standard in ferraccio per avere una parte cedevole tra pedana e telaio (io ho le S3 in titanio e non si piegano nemeno a mazzate): il rischio in caso di caduta violenta è che si rompa proprio quest'ultimo... che siano più belli quelli in lega è vero, ma non si vedono quasi... arretrare le pedane di 1 cm con i supporti mi sembra tanto, prima prova ad arretrare al massimo le pedane. Io ho provato i due estremi (tutte avanti e tutte indietro) e alla fine le ho lasciate neutre
Inviato: 04/04/2018, 21:49
da Ago
Forse hai ragione, però mi piacciono troppo i particolari belli e ho preso le Costa, le pedane originali sono S3 che possono essere arretrate giusto lo spessore di una rondella. Provo così poi si vedrà..
Inviato: 04/04/2018, 22:37
da Luke90
Ti consiglio di tenere/montare i supporti originali in acciaio...recentemente ho visto rompersi un telaio in quella zona proprio perche si utilizzava un attacco pedana rinforzato...
Inviato: 05/04/2018, 23:07
da Scoppio
chiedetelo a Polpetta ....e alla sua Montesa ribattezzata CiangaCorta dopo la rottura del telaio nella zona pedane.....
il problema della rottura del telaio non credo si possa attribuire al materiale del supporto pedane ma ad una 'caratteristica'
...costruttiva ...
Inviato: 06/04/2018, 20:26
da Luke90
Secondo me ti sbaglio....quando prendi il supporto pedana originale si piega assorbendo l'energia dell'urto...se invece monti un supporto pedana rinforzato ovviamente l'energia si scarica sul telaio che alla lunga si rompe...
Inviato: 07/04/2018, 11:48
da pogopogo
...pare che le moto ufficiali non montino supporti in titanio proprio per questo motivo, però bisognerebbe chiedere a chi ha visto dal vivo la moto di Bou o di Fujinami...
Inviato: 16/04/2018, 9:39
da President-Barpernisa
..... è da ca. 7/8 anni che uso dei supporti pedane in lega alluminio ricavati dal pieno.. (non mi ricordo la marca), e non ho mai avuto problemi di sorta... e devo dire che di botte ne prendo parecchie... specifico che ho un 315 ... ma non vedo particolari differenze strutturale con il 4RT
Inviato: 17/04/2018, 17:49
da cassio
i giapponesi non sono cosi' fessi : se ti mettono i supporti pedana in ferraccio è perche' è la soluzione ottimale ovvero cede quello ma non il telaio
ne ho visti diversi rotti di telai, e tutti montavano supporti "fighi" in ergal o alu ricavati dal pieno, peccato che restino rigidi , li il telaio è a sbalzo e non essendo elastico si rompe.
Inviato: 19/04/2018, 10:54
da trialista vintage
President-Barpernisa ha scritto:..... è da ca. 7/8 anni che uso dei supporti pedane in lega alluminio ricavati dal pieno.. (non mi ricordo la marca), e non ho mai avuto problemi di sorta... e devo dire che di botte ne prendo parecchie... specifico che ho un 315 ... ma non vedo particolari differenze strutturale con il 4RT
Ti sbagli, il telaio del 315 è molto piu' massiccio (mi sembra un paio di kg in + di quello della 4rt)... come di Cassio è sconsigliato l'uso di supporti rinforzati
