pressostato ossa
Inviato: 23/12/2017, 21:00
da Flavio 81
Ciao ragazzi,
ho bisogno un chiarimento sul sensore di pressione della ossa tr280 per intenderci quello in alto alla scatola filtro: ho fatto un pò di manutenzione e pulendo la cassa filtro ho notato che il vecchio proprietario ha lasciato all'interno della stessa il tubetto che parte dal sensore e dovrebbe andare non so dove.....
Sapete se è collegato da qualche parte o semplicemente deve stare all'esterno della cassa filtro?
Grazie mille.......buone feste trialate a tutti
Re: pressostato o----
Inviato: 25/12/2017, 13:15
da montesa68
Ciao la scatola filtro ha un buco in alto vicino a dove passa il tubo della frizione dovrebbe uscire li e scendere tra il telaio e la stessa per alcuni cm ''sensore aria esterno'' almeno sulla mia è li
cerca immagini su internet es scatola filtro OSSA
Inviato: 25/12/2017, 15:47
da Flavio 81
Grazie mille Montesa68
provo a fare un'altra ricerca e poi lo porto fuori dalla scatola come dici tu; avevo dei piccoli problemi d'accensione e volevo escludere che anche questo tubetto mi potesse dare dei noie, anche se dopo la pulizia del corpo farfallato gira già meglio.
Inviato: 26/12/2017, 8:51
da gianga
Vado a intuito, essendo un sensore di pressione atmosferica deve "sentire" l'aria esterna, quindi lo dovresti poter mettere in qualunque posto non sia a tenuta stagna o con sovra o sottopressioni. Il tubetto dovrebbe servire unicamente ad evitare che polvere o acqua entrino nel sensore. Ecco, l'uscita la metterei in giù...
Inviato: 26/12/2017, 10:41
da Flavio 81
Ciao Gianga,
pensavo anch'io ma avevo bisogno delle conferme; ho sostituito il tubetto con uno piu lungo e l'ho portato fuori dalla scatola, e fascettato dietro al telaio dove dovrebbe essere abbastanza riparato
Grazie del consiglio
Inviato: 26/12/2017, 12:54
da montesa68
Lunghezza totale tubicino 20 cm attieniti alla misura deve arrivare alla sommità di giunzione del radiatore vicino alla punta superiore del convogliatore aria
Inviato: 26/12/2017, 13:08
da Flavio 81
Grazie Montesa,
non lo sapevo, verifico perchè credo di averlo messo un pò piu lungo; grazie ancora
