Picchetti ferro porta bandierine
Inviato: 20/01/2017, 12:30
da Fede
Ciao,
qualcuno potrebbe cortesemente dirmi dove poter reperire il materiale in oggetto ?
Re: Picchetti ferro porta bandierine
Inviato: 20/01/2017, 16:16
da cassio
scrivi in federazione
Inviato: 20/01/2017, 22:41
da Fede
cassio ha scritto:scrivi in federazione
Faccio in tempo ad aprire una azienda di estrusione ferro......... e farmeli da soli
Avevo provato anche la soluzione Home Made partendo dalla materia prima in rotoli (filo di ferro zincato) ma è mooolto difficile riuscire a fare la molla/spirale dove inserire la bandierina.
Alla fine toccherà arrangiarsi con i classici picchetti in legno o ferro.
Inviato: 20/01/2017, 23:49
da cassio
ma no , ascolta filo diametro 5mm gli fai fare un giro su un tubo Dalmine , conta che ti ci vanno circa 70/80 cm di filo per "forchetta" e va tagliata pari, ovvero le due punte oltre a esser dritte devono essere di pari lunghezza o ti tiri scemo quando le devi mettere nella roccia
poi ti prendi un tassellatore in grazia di BIP (ne trovi anche di usati con batterie revisionate ) punta del 6 e buon divertimento
pero' se tracci con queste tracci bene, nel senso che il giudice è facilitato nella sua opera, tante volte vedo tracciato male ovvero con paletti o forchette messe per terra
i picchetti di ferro te li sconsiglio : sono pericolosi
comunque chiama in federazione se hanno un fornitore
poi pero' se ti rispondono facci sapere
Inviato: 21/01/2017, 20:21
da Fede
Ho provato con il solito metodo (pero' con filo di 3 mm) ma la spirale rimane troppo larga e le bandierine che ho io, che sono un po piu' fini delle "originali spea" tendono a cadere. L'ideale sarebbe riuscire a fare le spire una attaccata all'altra.Provero' con uno spessore di filo diverso
Inviato: 26/02/2017, 23:24
da ilpres
ti ho scritto in pvt, ciao
Inviato: 27/02/2017, 20:49
da Fede
ilpres ha scritto:ti ho scritto in pvt, ciao
ok grazie
