nuovi stivali Alpinestars
Inviato: 15/09/2016, 18:50
da pogopogo
Spulciando qua e là sul web cercando un paio di stivali nuovi (un classico, gli Alpinestars no stop), visto che i miei dopo otto anni di onorato servizio sono quasi al capolinea, ho visto che è uscito un nuovo modello, gli Alpinestars Tech T: qualcuno ce li ha o li ha visti e provati? Piu' che altro, c'è una differenza abissale con i "no stop"? Il prezzo sicuramente si, ma è giustificato?
Oggettivamente non credo che per il mio utilizzo, da motoalpinista vetusto, ne valga la pena, forse son già tanto il modello che uso praticamente da quando è uscito, ma se sono effettivamente meglio e mi capitasse di averli ad un prezzaccio...
Re: nuovi stivali Alpinestars
Inviato: 15/09/2016, 20:15
da Luke90
Li ho visti anche io online...sicuramente la cosa positiva è che la suola non è piu incollata ma con le cuciture come gli altri stivali, non ho mai usato alpinestars pero ne sento parlare bene...come vanno gli attuali non stop soprattutto a livello di impermeabilita e traspirazione?
Inviato: 16/09/2016, 7:02
da jeremy
Li vado a ritirare a fine mese, dopo vi sapro' dire.
Col modello vecchio mi sono trovato bene anche se si sono imbruttiti velocemente, solo che avendo io la pianta larga altri modelli non mi vanno
( vedi Tcx-Gaerne)
Il prezzo e' un po' alto, come il resto della gamma Alpinestars daltronde
Inviato: 16/09/2016, 19:00
da Luke90
Quindi vestono larghi?
Comunque per il problema che si rovinano subito dovrebbero aver risolto utilizzando inserti in materiale plastico nelle zone piu delicate
Inviato: 16/09/2016, 20:26
da pogopogo
Luke90 ha scritto:Li ho visti anche io online...sicuramente la cosa positiva è che la suola non è piu incollata ma con le cuciture come gli altri stivali, non ho mai usato alpinestars pero ne sento parlare bene...come vanno gli attuali non stop soprattutto a livello di impermeabilita e traspirazione?
Io dal 1983 ho sempre avuto Alpinestars, e dai primissimi "Bernie Schreiber" passando per i primi "no stop" senza cuciture, mi son sempre trovato bene. Gli attuali "no stop" li uso da una decina di anni, un pelo caldi d'estate, ma molto comodi.. l'impermeabilità è nella norma, di fatto entra se proprio ci stai in ammollo. Io li consiglio, pero' una scarpa tecnica è molto soggettiva, meglio provarli attentamente.
(p.s. se legge qualcuno di Alpinestars, uno sconto per la fedeltà alla marca non mi farebbe schifo..
Inviato: 17/09/2016, 18:01
da pogopogo
jeremy ha scritto:Li vado a ritirare a fine mese, dopo vi sapro' dire.
( vedi Tcx-Gaerne)
...solo una cortesia (ovvio, quando ce li hai): potresti solo dire se rispetto ai no stop c'è diffrenza di taglia? Vale a dire se la taglia 10 (o quella che hai tu) del no stop è uguale alla 10 del tech-t? Grazie.
Inviato: 17/09/2016, 18:51
da jeremy
pogopogo ha scritto:jeremy ha scritto:Li vado a ritirare a fine mese, dopo vi sapro' dire.
( vedi Tcx-Gaerne)
sicuro, anch'io porto la taglia 10, quindi li provo poi vedo, spero non ci siano sorprese, anche perche' li devo prendere anche per altri e faccio io da cavia
Inviato: 15/10/2016, 19:00
da pogopogo
....qualche novità?
Inviato: 16/10/2016, 8:50
da jeremy
pogopogo ha scritto:....qualche novità?
si scusa non sono andato a prenderli, ho avuto problemi
, questa settimana dovrei riuscire
Inviato: 16/10/2016, 12:40
da pogopogo
figurati! nessun problema!!
Inviato: 18/10/2016, 18:40
da beppe
io per non saper ne leggere ne scrivere mi sono preso dei vecchi e collaudati no stop a 179 euro che non è male....
Inviato: 19/10/2016, 19:01
da ghegu68
beppe ha scritto:io per non saper ne leggere ne scrivere mi sono preso dei vecchi e collaudati no stop a 179 euro che non è male....
Tu sei tirchio
Inviato: 22/10/2016, 20:25
da jeremy
... allora, ho gli stivali nuovi dell'Alpinestars
sono diversi in tutto ....
1) sono piu' bassi
2) sono piu' rigidi
3) c'e' differenza tra il brown (che adotta un ottimo pellame oiled) e gli altri due colori che adottano invece nella parte interna dello stivale (quella che sfrega il telaio) un materiale plastico che sinceramente non mi ispira fiducia, ma mi posso anche sbagliare (non voglio querele da parte di Alpinestars
4) ha il puntale rinforzato (piu' rigido)
5) e' piu' stretto di piatta quindi per gente come me con piede pianta larga non e' il massimo e provare una taglia in piu' diventa lungo
Inviato: 23/10/2016, 13:37
da beppe
.... e costano 260 euro.... ma io sono tirchio, ha ragione ghegu
Inviato: 23/10/2016, 14:40
da jeremy
beppe ha scritto:.... e costano 260 euro.... ma io sono tirchio, ha ragione ghegu
sig. Beppe 70/80 euro in piu' o meno non ti cambiano la vita
credo sia piu' importante trovare l'articolo che ti soddisfa, sono contrario al risparmio a tutti i costi
Inviato: 23/10/2016, 21:01
da beppe
anch'io , infatti uso da 15 anni gli Alpinestars classici e non cambio mi trovo troppo bene
Inviato: 07/11/2016, 20:12
da pogopogo
jeremy ha scritto:... allora, ho gli stivali nuovi dell'Alpinestars
1) sono piu' bassi
2) sono piu' rigidi
...pero' la lunghezza è uguale, giusto? Mi sa che dovro' passare ai Tech-T, anche perchè della mia taglia i No Stop neri non riesco a trovarli.
Inviato: 10/11/2016, 21:10
da jeremy
di lunghezza faccio fatica a capire se sono piu' corti (credo di si), di sicuro sono piu' stretti , per me importabili
se passi da Parma te li faccio provare
Inviato: 30/03/2017, 23:19
da piebir71
Ciao jeremy
Ho letto che questi stivali hanno il puntale rinforzato, ma è una protezione interna rigida tipo le scarpe antinfortunistiche oppure è solo quel lembo di gomma esterna attaccato alla suola?
Mi interessa perchè mi sono schiacciato le dita diverse volte contro sassi e rami nel nostro magnifico sport ma non ho mai trovato stivali con un minimo di protezione sulla punta.
Come ti ci trovi adesso che li hai da un po?
Inviato: 04/04/2017, 9:38
da jeremy
piebir71 ha scritto:Ciao jeremy
non riesco a metterli sono troppo stretti di pianta rispetto ai vecchi, non li ho mai usati
il puntale e' rinforzato ma non so cosa ci abbiano messo in punta all'interno
Inviato: 27/05/2017, 11:05
da pogopogo
...alla fine, per essere sicuro, e visto che mi durano per anni, ho ripreso degli Alpinestars no stop... cento Euro in meno dei nuovi e la certezza che mi vanno bene.... un po' difficili da trovare online della mia misura (la 44,5, o us 10 che penso sia quella che va per la maggiore) ma se ne trovano ancora.
Inviato: 07/09/2022, 21:08
da pogopogo
Allora.. visto che, come al solito (e sembra sia fatto apposta che dopo cinque anni si stacca) la suola dei no stop mi ha abbandonato, e ho dovuto cambiare stivali... dunque, a titolo informativo ho ripreso Alpinestars, il tech t: suola cucita (finalmente) protezioni antiusura, ma, soprattutto, per chi come me ha paura di farsi male e rompersi (con l'avanzare dell'età si diventa più fragili e meno elastici), una protezione bella solida per le dita (sembra un guscio rigido) e anche nella zona caviglia e malleoli. Più basso di alcuni stivali concorrenti, ma con le ginocchiere evita di interferire. Ma arrivo al dunque: la taglia 10 del no stop è praticamente uguale alla 11 del tech t. Il 10 è proprio corto, mentre come larghezza è uguale. Visto che ne ho provati di altre marche... per chi ha la pianta larga sono meglio i Sidi (in lunghezza andavano ma il piede mi si muoveva da destra a sinistra, brutta sensazione), i Gaerne li ho trovati, invece, un po' più larghi (e meno protettivi come sensazione) nella zona caviglia... se posso essere stato di aiuto, ma il consiglio spassionato, se possibile, è di provarli attentamente.
![😉](https://cdn.jsdelivr.net/gh/s9e/emoji-assets-twemoji@11.2/dist/svgz/1f609.svgz)
Dimenticavo, il prezzo è più alto rispetto alle altre marche da circa 50 a 100 euro, ma effettivamente la sensazione è di avere più protezioni nelle zone più esposte, e una qualità migliore (e spero sia reale, e non solo percepita..)
